climatronic
Kupiłem samochód z taką zabawką i nie jestem przekonany czy to dobrze działa. Nie mam do tego żadnej instrukcji obsługi. Niby dmucha zimnawym ale równie dobrze może to być powietrze zewnętrzne. Można jakoś sprawdzić czy sprężarka się włącza?
Samochód jest roczny - mógł już uciec gaz?
Ewentualnie ile może kosztować przegląd klimatyzacji?
powiem tak ja zawsze testowalem jak byl upal
zostawialem auto na sloncu
potem ustawialem temp na 15 stopni i wlanczalem powinno dmuchac zimnym jak z lodowki na poczatku a potem coraz "cieplejszym"
> jak na złość nie chce się zrobić gorąco
Nie opowiadaj, u mnie dzisiaj w samochodzie było 35 st., a wczoraj 48pad.gif.
podjedz do jakiegos serwisu klimy oni odrazu beda wiedziec co jest grane
oczywiscie ze tak ! mogla peknac rurka,instalacja sie rozszczelnic itp,itd
Mnie calkowity koszt naprawy wynisl 180 zl ! sprawdzenie ,nabicie odgrzybienie itd. mialem peknieta rurke i wszystko momentalnie zwialo rotfl.gifpozdrowionka 30.GIF
Jak auto ma rok to powinno mieć jeszcze gwarancje przecież.
Krawiec
Żeby sprawdzić wystarczy ustawić niską temperaturę z wyłączonym klimatronikiem (tzn. włączona sama klima bez automatu) i z nawiewów powinno dawać jak z zamrażarki.
Ustaw w trybie auto na minimum - powinno Ci zacząć pękać szkliwo na zębach biglaugh.gif
I jeszcze jedno - jeśli klima działą, pod samochodem kapie woda.... czyli jeśli po jeździe z włączoną klimatyzacją stajesz i nie ma za Tobą na asfalcie takich kropelek wody (wygląda jakby ciekł olej), to znaczy że nic się nie spręża i nie chłodzi .
Jeśli masz obrotomierz, to obroty biegu jałowego powinny przy klimie wzrastać o 200-300.
Jeśli nie masz, to przy mocnym wciśnięciu gazu (przyśpieszaniu), załączenie klimy z guzika powinno spowodować odczuwalną stratę mocy (takie zawahanie) - u mnie tak jest przy 1.6 105 KM
Nic podobnego. U mnie nie ma takiego efektu.
mar00ha
A nie możesz po prostu zobaczyć czy sprężarka się włączyła? Kupiłeś samochód bez sprawdzenia czy klimatyzacja działa? Gratuluję odwagi. Słyszałem że kiedyś jeden pan kupił od drugiego samochód z niby klimatyzacją. Na desce rozdzielczej był guzik z gwiazdką śniagową - jak się potem okazało naklejoną przez nieuczciwego sprzedawcę. clown.gif
Napawdę? Może to kwestia diesla (mniejsze obroty biegu jałowego, to mniejszy przyrost) niewiem.gif
> Cuś marne te 105KM.
Mówię tylko o momencie załączenia klimy, w czasie jazdy nie jestem w stanie określić czy mam włączoną klimę czy nie bez patrzenia na ekranik (czyli po zachowaniu samochodu). "Obciążenie" jest zdecydowanie mniejsze niż przy przewiezieniu pasażera.
U mnie efekt włączenia klimy, gdy auto pracuje na wolnych obrotach jest taki, że po chwili wzrasta o 0,1 spalanie chwilowe. Nic więcej się nie dzieje.
Próbowałem tej sztuki z włączaniem klimy przy ostrym przyspieszaniu. Efekt-nie zauważyłem nagłego spadku mocy. Nawet chwilowego.
mar00ha
> Nie wiem.
> mar00ha
W dieslu nie odczuje sie spadku mocy przy wlaczeniu klimy. W benzynowym silniku niestety tak.
No to rady Sokolego, udzielane autorowi wątku, można o kant potłuc.
mar00ha
Rurka (taka srebna z malymi zaworkami) przy sprezarce powinna byc zimna i oszroniona, ewentulanie mokra.
raczej nie, ale jezeli cos bylo uderzone to mogl sie uklad rozszczelnic
Z tego co pamietam to w Bialymstoku cos kolo 100zl, polecam zaklad zajmujący się klimami na ulicy Raginisa ok.gif
A kapanie wody spod samochodu to pies?
A "pękanie szkliwa na zębach" po ustawieniu na "LO" to nic?
> Mimo wszystko mam bardziej zbliżony do niego samochód niż Ty
mar00ha
> No jeśli uważasz że Fabii bliżej do Leona niż Toledo do Leona
mar00ha
