zegary
> kto z was posada w swoim UNOlocie tak podswietlane zegary?????
slawek_j bodajże
slawek_j bodajże
a posadasz moze do niego numer gg bo interesuja mnie szczegoły wykonania tego podswietlana!!! zlosnik.gif
poszukaj go na AK
niestety nie mam GG
to chyba łon ma takie zegarki
O rety rety rety!! Tez chce takie zlosnik.gif Czekam na opinie i porady fachowcow 270635636-JUMP2.gif
Tak wlasnie slawek_j, a technologia jest dosc prosta, najwiekszy problem to wskazowki i tarcze :D
e tam wskazowki Jak te tercze zrobic to mnie bardziej interesuje!!!!
Z tego co pamietam wersja alpha byla z kliszy (cos jak rendgen) wersja betha byla jakos inaczej ale jak - to juz nie wiem.
Ja wpadlem na wlasny pomysl, ale nie znalame jeszcze drukarni ktora zrobi czarny nadruk na cienkim polprzezroczystym twozywie.
Wbrew pozorom, to wlasnie wskazowki sa najwiekszym problemem. Ciezko takie zdobyc (trzeba kupowac cale zegary od innego samochodu - ja mam od Felicii, moga byc takze od Poloneza /te okragle/).
Jezeli nie bedziesz mial podswietlanych wskazowek, to nie mozesz zrezygnowac z podswietlania od przodu. A takie rozwiazanie jest do d... (ja tak mialem przejsciowo).
Dobrze pamietasz. Jednak folia nie byla calkiem czarna i odznaczala sie na tle reszty obudowy.
Tarcze wyciete z folii samoprzylepnej (na ploterze tnacym). Potem podklejone na cienkim polprzezroczystym plastiku (jest z tym troche roboty, bo trzeba doklejac wypelnienia niektorych znaczkow i cyferek /np. 0, 4, 6, 8, 9/).
Podswietlenie tarcz jest zrobione na bialych diodach (pod licznikiem jest ich 10, pod pozostalymi wskaznikami po 2), podswietlenie wskazowek na czerwonych diodach (na predkosciomierz 2 szt., reszta po 1).
Przy podswietlaniu tarcz jest maly haczyk. Swiatlo diod musi byc skierowane nie na tarcze, tylko na biala obudowe wskaznikow (diody nozkami do tarcz). Wtedy podswietlanie bedzie jednorodne (diody maja dosc waski kat swiecenia i gdyby byly skierowane bezposrednio na tarcze to bylyby miejsca jasniejsze i ciemniejsze.
Tez myslalem o takim rozwiazaniu. Ale przypuszczam, ze bedzie ono duzo drozsze. Trzeba by wykonac kilka (-nascie) sztuk, by zejsc z ceny. Ale wtedy nie bedziesz mial jedynych w swoim rodzaju zegarow (dlatego ja nie udostepniam wzoru swoich zegarkow)
> slawek_j bodajże
Tak to ja, ale z tego co wiem ostatnio kilku kolegow z FU zrobilo podobne
> ale wypas człowieku wypas
Dzieki. Ty chyba je widziales na zywo w LE.
> podobne
dobrze pamiętałem
tak widziałem na zywca i mogę potwierdzić że są super
> a gdzie szukac takich ploterów tnących!?
Musisz poszukac jakiejs agencji reklamowej - firmy, ktora przygotowuje reklamy, napisy z folii samoprzylepnej... Niestety niektore nie maja mozliwosci wycinania malych elementow (np. kreseczek na skali). Musisz sie zapytac o to jaki noz maja.
Projektujesz zegary np. w Corelu i plik z grafika wektorowa zanosisz do takiego zakladu.
