Mrugajaca kontrolka ABS - Fokus mk1
Mruga mi kontrolka od Absu. Mruga tzn raz sie swieci a po 10km zgasnie, czasami caly dziwn jest ok, czasami ciagle swieci. Nie ma znaczenia czy hamuje, czy skrecam, czy jade czy stoje. Masy sprawdzone, przesmarowane smarem miedzianym. Bledow brak.
Dodam ze mimo iz kontrolka sie swieci ABS jest.
Macie jakis pomysl co jeszcze moze byc nie tak??
Wyjmij licznik i zobacz czy na ścieżkach płytki licznika nie ma wykwitów, które mogą robić zwarcia. Jeśli nawet nie ma to warto przemyć spirytusem bo płytka nie jest zabezpieczona lakierem. Długotrwałe zwarcia prowadzą do uszkodzenia licznika i wtedy tylko wymiana.
Ze swojego doświadczenia powiem Ci jeszcze żebyś zobaczył przewody do przednich czujników czy nie są przetarte.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Kontrolka zgasla.
W sumie nie wiem dlaczego. Zmieniajac kola na letnie odpielem wszystkie czujniki i wypsikalem spreyem do stykow. Po tym zabiegu swiecilo jeszcze dwa dni i przestalo. Od kilku dni jest spokuj. Mam nadzieje ze tak zostanie :)
