opona, pękniecie/rozcięcie
Czy mam sie tego obawiać czy olać i kontrolować?
Edytowane przez hektorek
Zobaczymy jaka będzie twoja kontrola przy 120km/h Ja bym wymienił
Rozumiem że Ty przed każdą jazdą sprawdzasz swoje opony? Ja to uszkodzenie zobaczyłem przez przypadek i nie wiem jak długo już jest, powietrze nie uchodzi
olać,  nigdy jej nie rezerwie na tym
ile starych opon tak ma i nic się nie dzieje
To nowy wzór bieżnika... Nie ma się co przejmować.
Wygląda na to, że to rozcięcie tylko na wartswie ścieralnej, bez naruszenia konstrukcji, czyli nic strasznego. Na wszelki wypadek skonsultuj się z gumiarzem, ale wygląda na to, że można jeździć.
Swoją drogą patrząc na znaczniki tej oponie już niedużo zostało, więc tym bardziej olać i dojeździć ją.
Bardziej przejmowałbym się czterema, szerokimi i głębokimi rozcięciami po bokach od tego.
Wsadź tam cos cienkiego i rozegnij.
Duzo im nie zostalo to mozna zmienic ale jak nie jezdzisz poza miastem to mozna ja dojezdzic. Najlepiej skonsultowac z gumiarzem.
mięsa na tej oponie jest jeszcze od groma, spokojnie bedzie ponad 6mm
Sprawdź głębokość tego jakąś blaszką. Jeśli mniejsza niż wysokość bieżnika to olać.
To po co pytasz jak przed napisaniem tego tematu wiedziałeś ze będziesz jeździł
