Pompa do deszczówki
Muszę jakoś rozwiązać pobieranie wody ze zbiornika na deszczówkę. Zbiornik taki jak poniżej, najniższy punkt około 2m poniżej poziomu gruntu.
Każdorazowe otwieranie klapy i wrzucanie "nurka" zakończonego wężem średnio mnie bawi, wolałbym to rozwiązać w bardziej cywilizowany sposób.
Jaka pompa lepiej się sprawdzi? Docelowo chciałbym móc podlać ręcznie, może też zakopię jakiś nieduży system zraszaczy
Tzw pompa ogrodowa, stojąca w pomieszczeniu gospodarczym albo na zewnątrz, wąż zasysający zakopany i wpuszczony do zbiornika
ga510-0157.ashx
Czy zanurzeniowo-ciśnieniowa, na stałe zatopiona w zbiorniku, z zakopanymi przewodem i wężem do miejsca przyłącza.
ga510-0166.ashx
A może mały hydrofor? Nie trzeba nic włączać przed użyciem, tylko odkręcam kurek i woda leci.
Zdecydowanie mały hydrofor. Nie kosztuje dużo a zapewnia wysoki komfort użytkowania.
Zastanawiam się jeszcze nad dwoma sprawami
1. Wąż zasysający - czy może być zakopany stosunkowo płytko pod ziemią, co zimą?
2. Czy można jakoś w miarę niedrogo zorganizować automatyczne przełączanie źródła zasilania zbiornik/wodociąg
1. Pasuje, żeby te 80 cm po ziemią było. Na zimę ciężko będzie wodę spuścić.
2. Automatyczne czyli całkiem bezobsługowe? Bo ja widziałbym taką instalację w postaci 2 elektrozaworów. Kwestia w jaki sposób nimi sterować? Bo jeżeli wystarczą zwykłe włączniki to będzie prosto i tanio.
Jeżeli ma to działać automatycznie - rozumiem, że ma przełączać na wodociąg jak będzie niski poziom wody w zbiorniku - to użyłbym czujników poziomu lustra wody:
http://www.dostudni.pl/czujnik-poziomu-wody,id92.html?gclid=CjwKCAjwlIvXBRBjEiwATWAQIml_9AIc8bPeS2eU8Ee9JuXP4TFnCobcUdhSryN8HUqbBWUxRAcCHBoCzl8QAvD_BwE
No i do takiej instalacji konieczny jest zawór antyskażeniowy - ale to też dużo nie kosztuje.
Edytowane przez marcinur
ja mam płytko zakopany. Lekko skosem w kierunku zbiornika/studni. Na zimę podciągam na zamocowanym sznurku koniec węża, wykręcam zawór i wrzucam wąż. Woda grawitacyjnie spłynie i tyle.
Pompa samozasysająca, mały zbiornik i wyłącznik ciśnieniowy.
Mój zestaw to Ibo mh 2200, wyłącznik ciśnieniowy LCA, oraz zbiornik.
Hydrofor stoi sobie w piwnicy, rura zakopana na stałe (zwykła niebieska 40) i śmiga bezobsługowo.
  • 1 miesiąc później...
Jak duży masz zbiornik hydroforu?
Podczas podlewania często załącza się pompa czy pracuje non-stop ?
I ta pompa nie sprawia problemów. To podły chinol ponoć.
Krawiec
Załącza się co jakiś czas. Nie podlewałem tak długo, by brakło wody nigdy. Mam zbiornik 300l.
Krawiec
 Chodzi już 2 rok, mam podłączone tez kible i pralkę. Załącza się 2 - 3 razy na dobę. Oczywiście smok w studni z siatką, filtr dyskowy przed pompą. Jakby co to wirniki są tanie, więc nie tragedia.
Jakiej średnicy wąż ssawny najczęściej pasuje do pomp? Jeszcze pompy nie kupuję, ale wąż muszę do zbiornika wsadzić, bo za chwilę będzie na nim kostka.
Tego typu na metry będzie ok, czy lepiej gotowy?
Obojętnie, i tak przejściówkę zawsze dokręcisz. Ja do studni mam 1 cal. Mozesz też wsadzić tańszą rurę PE.
PE nie bardzo mogę, bo nie zakręcę :) a ciężko dorabiać jakieś kolanka wewnątrz zbiornika betonowego. Wygląda to mniej więcej tak, że mam byłe stare szambo dwukomorowe. Wpust jest do pierwszej komory i przez niego wejdą węże oraz przelew w ścianie między komorami, którędy ma jeden z węży przejść do drugiej komory. Do wpustu też węże mają skręcić pod kątem 90° przed wpustem.
Chyba nic z tego nie będzie. W ciągu 9h z jednej komory ubyło 2cm słupa wody, z drugiej 3cm - razem jakieś 240l, jeśli dobrze liczę. Wygląda na to, że stare szambo będzie świetnym zbiornikiem drenażowym, ale nie posłuży do nawadniania.
Mam nadzieję, że mi nie będzie osiadać, bo robię na nim podjazd, ale sam zbiornik ma chyba z 17-20 lat, używany był krótko, mało intensywnie... Choć jest ciut przechylony.
A wieko wytrzyma nacisk pojazdów i ciężar kostki ?
Do tej pory wytrzymaływało - także ciężarówki z piaskiem i koparki.
No i kurczę nie wiem, czy ubywa - minęło kolejne 36h i w większej komorze ubyło 1cm słupa wody, a w mniejszej ... przybyło 1cm. Chyba jednak wsadzę te węże. Jest jakiś lepszy filtr, niż ten koszyk?
https://m.leroymerlin.pl/nawadnianie/pompy-i-hydrofory/akcesoria-i-filtry-do-pomp/filtr-fcar26-boutte,p404495,l1874.html
W tym byłym szambie wciąż jest z 10cm szlamu na spodzie.
  • 4 tygodnie później...
I jak tam z szambo-zbiornikiem?
Zdecydowałeś jakie węże?
Ja się właśnie zastanawiam, czy taki gotowy z koszykiem i zaworem zwrotnym jak podlinkowałeś wcześniej, nadaje się do zakopania.
Wrzuciłem te ssawne, dodałem koszyczki i będę musiał je jakoś jeszcze zatopić, bo pływają. Na razie pompy nie kupuję - będę obserwował, co się z wodą dzieje.
