sterownik pogodowy do kotła
w sumie nie wiem jak zapytać, ale raczej chodzi mi o czujnik temperatury zewn.
jak rozumiem jakiś kabel trzeba przeciągnąć z miejsca instalacji kotła na zewnątrz domu?
na ścianie północnej jak go wypuszczę to będzie okej?
jestem przed tynkami wewn. jeszcze, więc jakieś takie kable mogę bez problemu se pociągnąć.
3x0,75 w zupełności wystarczy. Jedni hydraulicy chcą około 2-2,5m nd ziemią, z dala od okien, inni pod podbitka. Ściana polnocna jest wymagana. Pozdrawiam
Tylko popatrz czy nie dociera tam jakoś słońce rano lub pod wieczór. U mnie na szczęście podbitka i drzewa zasłaniają.
Ja dałem zwykły przewód 3x0.5m i w moim przypadku było to mało, ale jakoś upchałem jeden czujnik do pieca i w tej samej obudowie do kominka. Zawsze lepiej mieć zapas żył ;)
Do kominka to po co? My mamy mieć kominek niepodłączony z niczym i nigdzie - ot tak rozpalić od wielkiego dzwona. Więc raczej żadne czujniki i kable nie będą potrzebne.
Mam kominek z PW, sterownik aby wiedzieć jak ciepłą wodę puszczać do ogrzewania potrzebuje info o temp zewn. Jak kładłem kabel też nie wiedziałem, że kominek będzie potrzebował temp zewn, bo nie miałem jeszcze sterownika.
