[AH] Z14XEP - działa tylko jedna predkość wentylatora chłodnicy?
Przez dłuższy czas nie jeździłem tym autem i wczoraj przy otwieraniu garażu zdziwiła mnie jedna rzecz.... (codzienny użytkownik tego auta nie zwrócił na to uwagi i nie jest w stanie stwierdzić czy tak było zawsze). Wentylator od razu wystartował jak mi się wydaje na wysokich obrotach i po kilku / kilkunastu sekundach się wyłączył. Czy w tej wersji silnikowej to normalne czy powinien wcześniej wentylator chodzić powoli gdzie to go tylko lekko słychać?
Z18XER są zdajsie trzy biegi. Mi też startował odrazu z wielkich obrotów.  Niestety skończyło się wymiana silnika wentylatora bo tam jest wbudowany czujnik. Teraz jak jest potrzeba to wentyl uruchamia się tak po cichu ze prawie go nie słychać. A też zauważyłem problem gdy auto stało na jałowym przed garażem
We wtyczce wentylatora masz przewód m.in. czerwono-żółty. Pojawia się na nim 12V, gdy wentylator pracuje na pierwszym biegu.
Jeśli masz tam to napięcie, a wiatrak stoi, to do wymiany jest rezystor, który jest w podstawie gniazda.
Ale z tego co ja się dowiadywałem to nie da się dostać do rezystora - niby nierozbieralne
Gniazdo jest mocowane do wentylatora wkrętem. Odkręcasz wkręt i wyciągasz gniazdo razem z opornikiem.
Dzięki koledzy. W miedzy czasie poszperałem w necie i to się potwierdza co mówicie.
Rozumiem że dostęp jest od dołu. Czy dostanę się do tej wtyczki bez kanału?
Dostaniesz się od dołu, a jak masz zwinne rączki, to nawet od góry ;).
Kiedyś miałem podobnie, ale wyrzucało mi błąd na desce o problemach z chłodzeniem, okazało się że przepalony duży bezpiecznik w komorze silnika.
Edytowane przez benypb
