Tuleja, redukcja, przejściówka do wiertarki
Mam stary stojak do wiertarki. Chcę zamontować w nim wiertarkę i używać jako stołowej jednak uchwyt montażowy ma średnicę 53mm, a wszystkie wiertarki z którymi obecnie się spotkałem są pod uchwyt 41mm. Nie mogę nigdzie wygooglać takiej tulei żeby zredukować średnicę uchwyt z 53 na 41mm. Jakieś pomysły? A może ktoś z szanownych kolegów by mi wystrugał takową za drobną opłatą?
Edytowane przez mitunio
Wałek poliamidowy i wizyta u tokarza. Lepszej opcji raczej nie znajdziesz.
pasek gumy o grubości 7 mm ?
Masz otwornicę do wiertarki o podanych wymiarach?
Musi być sztywne, guma będzie za miękka i wiertarka będzie się gibać na boki
Nie
nie sądzę, jeśli dobrze spasuje. Ale jeśli to nie przekonuje to rzeczywiście wałek z tworzywa do wytoczenia.
Można poszukać rur PP do wody, albo złączek do nich. Te do zgrzewania mają grube ścianki i może coś się dobierze, przynajmniej żeby tokarz miał mniej roboty. Jak się przetnie wzdłuż taką złączkę, to na ciepło można ją dopasować, nawet jeśli średnica nie jest dokładnie taka jak powinna.
Kup modelinę w markecie i zrób kształtkę. Wygrzej i masz.
Mozesz w nią włożyć jeszcze drut.
