piana na poddasze bez zabudowy
czy jakby ocieplić dach pianą to trzeba koniecznie ją zabudowywać k-g ?
myślimy, żeby ocieplić teraz a jak wpadną jakieś luźne fundusze to zrobić zabudowę płytami.
tylko czy nic nie stanie się tej pianie?
oczywiście okna dachowe są i jakby światło normalnie wpada.
nie zamierzamy użytkować poddasza od razu po wprowadzeniu się.
Światło szkodzi pianie. Ale zabudowywać nie musisz. Możesz ewentualnie zasłonić ją czarną folią budowlaną.
Jeśli wentylacja będzie dobra to nic jej nie będzie. Dodatkowo jeśli to piana zamkniętoporowa to w ogóle nic jej nie grozi.
wentylacja mechaniczna bedzie.
piana ma byc otwartokomórkowa.
No to tylko byle słońce bezpośrednio nie świeciło zbyt długo bo po kilku latach zacznie znikać.
Czyli potrafi wchłonąć wilgoć.
Jaką lambdę ma ta piana ?
Nie lepiej zrobić wełnę za mniejsze pieniądze + GK za różnice ?
Lambda 0,038.
Co do wełny - nie interesowałem sie tym jeszcze. Ile by to kosztowało? Za m2 powiedzmy?
Dach nie jest chyba najłatwiejszy do ocieplenia, ma trochę załamań. Nie jestem przekonany czy będzie się chciało fachowcom dobrze to docinać.
Przy pianie raczej ten problem nie wystąpi, ona wszędzie dotrze.
3 godziny temu, exor napisał:
Lambda 0,038.
Czyli lambda jak mocno średnia wełna ;). Ja mam podobnie średnią wełnę 0.039 i kosztowała mnie 15,6zł /m2 (20cm), 11,6zł/m2 (15cm) w sumie wydałem 4300zł i było to 50% ceny za którą był zapłacił za wełnę 0.032, więc warto liczyć i sprawdzać. Największy minus to trzeba dobrze ją ułożyć + przypilnować szczelność deskowania/membrany oraz foli p.wilgociowej. Tyle, że wełna istnieje od lat i przeciętna ekipa powinna sobie z tym poradzić. Dach masz dość prosty.
Z pianą teoretycznie jest łatwiej, ale też są różne ekipy ..
Edytowane przez sherif
Mówisz 4300 za ułożenie 35cm warstwy wełny?
To jest materiał + robota?
Jaka powierzchnia do ocieplenia była?
Coś mógłbym se policzyć na tej podstawie.
Taaak, może jeszcze GK do tego ;] ?
To sama wełna ale jak kupowałem w różnych grubościach: bo dawałem 32cm lub 37cm, ocieplenia było ok 220m2
No to taka powierzchnia jak u mnie. Ile kosztowal m2 tego ocieplenia? Robota plus materiały?
Robocizna 80zł/m2 (ocieplenie x2, folie, GK, szpachlowanie)
