Gładź na suficie
Witam :)
Mam do zrobienia około 40 metrów kwadratowych gładzi na suficie w bloku, obecnie jest pomalowany białą emulsją. Farba trzyma się dobrze i związku z tym mam pytanie czy istnieją jakieś środki żeby przed szpachlowaniem je zastosować, czy też należy wszystko skuć i zacząć kładzenie szpachli na goły beton. Na przykład Acryl Putz  GK 42 grunt polimerowy nadawał by się to takich prac ??
Ja po prostu zmyłem sufit wodą z płynem do mycia naczyń i położyłem gładź. Było to 3 lata temu i nic do tej pory się nie dzieje. Być może są puryści że trzeba zeskrobać, zagruntować i.t.p.
Ja do nich nie należę.
To ciekawe co napisałeś :) mnie straszą że gładź będzie pękać i odpadać :(  Dla tego chcę poznać opinie innych doświadczonych osób w tym temacie. Skułem już farbę w kuchni i w przedpokoju i mam serdecznie dość a czekają mnie jeszcze dwa pokoje i łazienka.
Zależy co to za emulsja? Jeśli bardzo szczelna to może się odparzać i wszystko się złuszczy.
Ryzyk-fizyk.
Tylko jak poznać :hmm:  ma na połączeniu kuchni z pokojem zaciągniętą gładź na starą farbę ale to dopiero trzy dni i nic się nie dzieje.
52 minuty temu, bob96 napisał:
Tylko jak poznać
Zaciągnąć i sprawdzić.
Tak jak napisałem. Ryzyk-fizyk.
Tak zrobiłem, ale to dopiero trzy dni.
Gruntowałeś sufit przed położeniem gładzi ??
W moim mieszkaniu poprzedni właściciel zrobił w kuchni gładź na farbę i niestety co jakiś czas miejscowo gładź odłazi. Póki co awaryjnie to naprawiam, bo nie chce mi się rozwalać całej kuchni tyle, że przed szpachlowaniem daję Betonkontakt.
Nie. Tylko zmyłem .
Edytowane przez balus
2 minuty temu, balus napisał:
Nie. Tylko zmyłem .
Dzięki :)
zastosuj grunt cekol i po temacie , ja tak robie i jeszcze nigdy nich mi nie dzwonił że mu cos odpada , dobry grunt , a nie jakies głó....  za 10 zł , także do dzieła :)
można się zastanowić nad sytuacją kiedy to ta emalia przykryta gispem dostanie wilgoci i ładnie odejdzie od podłoża i zostanie na wałku.
żaden grunt nie pomoże
sorry...emulsja miało być a nie emalia
Edytowane przez 4thelement
a to jest jest farba emaliowa :) , myślę że grunt pomoże , wiesz nawet jak zerwie i zrobi wszystko od nowa to jak wodą nasiąknie to i tak mu spadnie :)
imho...zmoczyć...zdrapać, zagruntować, położyć 2 warstwy gipsu szpachlowego i wykończyć gładzią...Tak mnie uczyli, tak robię i jak maluje wałkiem to różańca nie muszę odmawiać
myślisz o drapaniu czy skuciu
bo skucie wygląda tak
Witam :)
Ile dajesz gwarancji?
Dzięki Wam za dobre rady :)
To jeszcze od siebie dodam. Jeśli farba słabo trzyma, miejscami odpada to polecam grunt szczepny, ja używałem atlas grunto-plast. Zwykły grunt może nic nie dać bo często te farby są wodoodporne, a grunt szczepny to taka żywica z drobinkami piasku. Po pomalowaniu jest to warstwa, a nie coś co tylko wsiąka. U siebie miałem już dość skrobania poprzednich warstw farby, która miejscami była dość kiepska, pomalowałem gruntem a potem zwykłym gipsem szpachlowym zagladzilem tylko tyle żeby drobinki piasku zakryć, łatwo idzie, i na to gładź. Trzyma się świetnie.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
że niby co?
piasek kwarcowy zaszpachlowac i łatwo idzie
nie masz pojęcia co piszesz
chętnie zobaczę z bliska efekty Twojego szpachlowania drobinek piasku
po drugie..jeśli farba się nie trzyma podłoża to to co zrobiłeś to pudrowanie syfa...zacznij chodzić w kasku po mieszkaniu bo jak to kiedyś spadnie ci na łeb to odbije ci się kolą z komunii
widziałeś kiedyś jak wygląda wyschnięta ściana potraktowana takim gruntem?
oczywiście że tak
i chcesz powiedzieć że drobinki piasku kwarcowego zostały zaszpachlowane ...dlatego ja chciałbym zobaczyć jak to wygląda
jeśli nie wstydzisz się swojej pracy pochwal no się zdjęciami ...
oczywiście że tak
Dalej nie przekonujesz mnie że widziałeś. Kup wiaderko, pomaluj kawałek ściany w piwnicy, płyty kartonowej i wróć do rozmowy. Producent na karcie technicznej wskazuje że jest to warstwa m.in. pod gładzie, ale Ty twierdzisz że nie, no ok skoro tak mówisz.
Po wyschnięciu, warstwa ma strukturę czegoś jak tynk na ścianach, twarda i chropowata, drobinki piasku czy co tam jest nie odpadają, są zalane tą żywicą. Nie jest to gładkie, te drobinki to nie żadna mączka. Gips nakłada się dokładnie tak samo jak na tynk. Tu nie ma "dziurek" które trza zalepić.
Tak wygląda ściana, grunt, warstwa gipsu i 2 cienkie warstwy gładzi, jedno malowanie. Żeby nie było, struktura jest z farby, ściana była gładka. W jednym miejscu musiałem wykuć rowek pod kabel i nie odpadało tak jak piszesz. Jestem ciekawy co Ty widziałeś.ccf55a62bcf2b477d79ac94236f2ec26.jpg&key=4b1315a843f06f5256d421ccd3bb9b7f6f98c3de87448ee97576294f136cb3b3
należy się Tobie zwrot honoru
myślałem  że efekt będzie podobny po zastosowaniu tynkolitu który też jest rodzajem gruntu szczepnego lecz stosowany pod tynk zewnętrzny
jednakże widzę że ten który ty stosujesz ma bardziej zwartą strukturę a może też i jest gęstszy...
zatem przyjmij słowa uznania
Luz
Nie wiem jak wygląda tynkolit, ale ten nie jest jakiś super gęsty, ale na pewno gęstszy niż zwykły grunt, może coś jak farba lateksowa. Gdy malowałem bałem się że to kruszywo będzie się sypać, co bardzo by utrudniło zagładzanie, ale po wyschnięciu stworzyła się twarda "skorupa", dosłownie jak tynk. Także gładzenie nie stanowiło żadnego problemu.
Ten grunt na dość duże zastosowanie, mam plan położyć płytki na płytki na balkonie i stare trochę kontówką potraktować i wysmarować to tym gruntem, podobno bez problemu nowe będą trzymać. Zobaczymy.
wystarczy jak przesmarujesz wszystko gruntem szczepnym, na to koniecznie izolacja dwuskładnikowa (ja do tego zawsze wtapiam siatkę do zbrojenia) ale wpierw zrobione są obróbki blacharskie, na to idzie grunt, potem izolacja z siatką  i na koniec płytki na kleju elastycznym .
jeżeli w tej kwesti mogę coś zasugerować to izolację daj Mapeilastic a klej zastosuj CM22 z Ceresita
