PYTANIE
słuchajcie chce kupic silnik wyjety z samochodu kolo powiedział ze moge mu zapłacic dopiero po tym jak go sprawdze w swoim aucie iwłasnie tu pytanko do was jaki musi miec cisnienie oleju i kompresje silnik z 50 kkm przebiegiem?? bo wiem ze trzeba to bedzie wtedy sprawdzic ale jakie powinien miec bo jestem zielony w tym i co jeszcze by wtedy sprawdzic??
> prosze o szybka odpowiedz
taki przebieg to prawie nowe autko, jak było spokojnie używane. Więc kompresja napewno zbliżona do nówki
Ciśnienia spręzania Ci nie podam a ciśnienie oleju powinno wynosic 3,5 - 5 bar przy 3000 obr/min przy temperaturze oleju 100 stopni C.
pozdr
> sprężanie dla 1.0 fire chyba pomiędzy 11 a 12...
Typ silnika 156 A2.000 (FIRE 1000)
Średnica cylindra 70 mm
Skok tłoka 64,9 mm
Pojemność skokowa 999 cm3
Stopień sprężania 9,5
Ciśnienie sprężania 1,15 +/- 0,1 MPa
Moc maksymalna 33 kW (45 KM)
Prędkość obrotowa mocy maksymalnej 5000 obr/min
Moment maksymalny 78 N×m
Prędkość obrotowa momentu maksymalnego 2750 obr/min
Ciśnienie oleju / w temperaturze 100°C przy 3000 obr/min wynosi 0,34...0,49 MPa "
NAPRAWDE BARDZO WAM DZIEKUJE BO INACZEJ PEWNIE BYM SIE WTOPIŁ JAK ZWYKLE DZIEKUJE bow.gifbow.gifbow.gifblagam.gif
