Instalacja elektryczna w drewnianym domku letniskowym
Witam. Będą robił instalacje elektryczną w drewnianym domku letniskowym i zastanawiam się jak rozprowadzić kable. W takim obiekcie będę to robił pierwszy raz więc pytanie kieruje do praktyków. Czy przewody puścić w podłodze czy może jednak w górnej części domku między sufitem a dachem?
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
Będąc w Norwegii spotykałem się jedynie z puszczoną na zewnątrz instalacją.
Pewnie mają w tym jakieś doświadczenie.
U siebie w domu na drewnianym poddaszu kładłem w suficie w peszlach przy belkach. Po ociepleniu jest to w wełnie pod podłogą strychu a nad płytami karton-gipsowymi sufitu :)
Nie wiem jak będzie z podłogą - czy tam nie będzie dostępu gryzoni ... jeśli byłaby wylewka, to można rozważyć puszczenie tamtędy kabli.
Domek nie będzie ocieplony więc będzie to mało estetycznie wyglądać
Domek spocznie na bloczkach betonowych więc teoretycznie byłoby miejsce na rozprowadzenie kabli bo będzie przestrzeń miedzy podłogą a płytą OSB. Przeszkodą będą legary w których wolałbym nie wiercić otworów
Tyle, że tam wszelka zwierzyna będzie buszować ...
Płyta OSB spocznie na bloczkach więc może nic nie wejdzie
Czyli cała powierzchnia pod spodem będzie wyłożona bloczkami :ok:
Bloczki będę punktowo. Nastepnie legary i między nimi OSB która spocznie na bloczkach
Jest duże ryzyko, że będziesz miał tam zwierzynę i kopce z ziemi. :no:
Ja bym odżałował i wyłożył całość bloczkami i zadbał o uszczelnienie dojścia do przestrzeni pod podłogą.
Kiedyś miałem garaż blaszany postawiony na bloczkach, gdzie budowlańcy położyli podłogę na legarach.
Po kilku latach, gdy rozbierałem to, ziemia była zryta i widać było mnóstwo korytarzy, którymi poruszała się zwierzyna.
No i nie wiem, jak jest wietrznie w Twoim rejonie.
Ja u siebie kotwiczyłem i garaż i obecnie postawiony budynek gospodarczy.
praktyka jest taka, że ścianami i sufitami,  ALE koniecznie wszystkie przewody  w rurkach
Peszel niepalny wszędzie dajesz?
Kładłem w domku letniskowym instalację w peszlu niepalnym - tam gdzie nie było go widać- czyli wejście z głównym  przewodem z ziemi do domku i skrzynki bezpiecznikowej.
Potem rozprowadzenie pod domkiem, pod  podłogą .
Resztę w domku ułożona w rynienkach białych, niepalnych, zamykanych - które przed montażem pomalowałem farbą na odpowiedni kolor.
Idealnie się to komponuje z kolorem, wystrojem itd.
Przewiercałeś legary?
Do wyłączników dajecie puszki czy przewody bezpośrednio do rozdzielni?
19 minut temu, rwIcIk napisał:
Wyłącznik trudno spiąć z rozdzielnią i odbiornikiem bez puszki :)
No przecież wiesz o co mi chodzi :)
Legarów nie wierciłem, wierciłem w podłodze obok legarów. Wszystkie przewody oczywiście puszczone w peszlu niepalnym
U mnie zero puszek- przewody poprowadzone bezpośrednio do rozdzielni , zabezpieczone eskami . Zrobione mam 5 obwodów:
1. Oświetlenie dół
2. Oświetlenie gòra
3. Gniazda prądowe dół
4. Gniazda prądowe góra
5. Zasilanie 380v ogrzewacz przepływowy do wody.
Ja zrobiłem (jeszcze nie do końca... czasu nie ma na nic...) instalację w rurkach + puszki i peszle wewnątrz, w szczytowej części ściany (poniżej krokwi). Po skończeniu instalacji przykręcę maskownicę z deski na odpowiednim dystansie, przy okazji będzie miejsce do zamontowania listew LED.
