Czym to wypompować?
Jest sobie "studzienka" w której głębokość wody to zaledwie 5-10 cm i nowa napływa dopiero jak obnizy sie poziom obecnej. Czym to wypompowac na wysokość ok 2 metrów ? Pompa sie zmiesci ale raczej nie zaciągnie tak płytkiej wody
Czego szukać ?
Pompka na wiertarke?
Czego to ludzie nie wymyślą:) dzięki
Niestyty te pompki do wiertarki to są dobre do wody z akwarium albo cos. Ewentualnie pompowanie wody w poziomie. Mialem i oddałem.
Szukam dalej. Sa jakieś pompy do ktorych mozna podłączyć wąż 2,5 metrowy, który zaciagnie wodę z takiej głębokości ?
u mnie na dzialce uzywali czegos takiego
jak widac wyssala prawie wszystko co bylo, wiec mysle, ze powinna dac rade
A nie ma opcji zalać jej na wysokość taką, żeby pompa zassała?
A jak nie, to może wsadź pompę zacznij do pompy przez węża wylotowe wlewać od góry wodę, i wtedy ją włącz? Jak już zassie to może pójdzie.
Jeszcze można w wiadrze wyciąć dno, wsadzić pompę do tego wiadra bez dna, zalać wiadro i włączyć pompę zanim cała woda przez brak dna ucieknie :) Ale to zależy, czy dasz radę na chwilę na tyle uszczelnić połączenie wiadro-dno. Potem wiadro do góry i zostawisz na wężu, do póki nie wypompujesz.
Edytowane przez Kysior
W mojej pompie da się odkręcić 1cm nóżki i jeszcze sitko, jakby zasymulować pełne zanurzenie poprzez podniesienie i przytrzymanie pływaka, który załącza pompę, to myślę, że prawie do zera by wypompowała. Tagred TA501
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Dzięki, sprawdzę. Mam pompe, ktora z wiadra wybiera wode praktycznie do zera jak jest odpowoednio zalana. Spróbuję z tym wlewaniem wężem od góry, albo dolanien wody do studzienki
Są jeszcze pompy ogrodowe z zasysaniem wężem, ale nie wiem jak z pompowaniem na wysokosc 2,5 metra przy tych tanich pompach
Czego szukać ?
a ta woda to z drenażu czy jakaś studzienka w szarym polu?
