Sprzęgło, sie skończyło czy coś się zepsuło?
Podczas zmiany biegów pedal sprzęgła "wpadł" i nie odskoczyl. Teraz lata luźno i nie wiem co jest przyczyną. Jutro na warsztat i nie wiem co mi powiedzą....
Jak ktoś ma jakieś pojęcie, z góry dziękuję
Witam ponownie
Po wsadzeniu auta na lawete, okazało się że straciłem caly plyn hamulcowy. Została plama na asfalcie. Co to może być?
90%wysprzeglik powiedzial papa...
9%pompka pod pedalem sprzegla to samo...
1% ugnily przewody lub tez gdzies popuscilo na laczeniu
Jezeli plyn na laczeniu skrzynia-silnik =wysprzeglik
Jezeli plyn z okolicy maglownicy = pompka sprzegla
Koszty= wysprzeglik ~powyzej 250 valeo/luk
Pompka sprzegla ~powyzej 120zl tylko valeo polecam
Jezeli w skrzyni to zrob komplet sprzeglo docisk tarcza wysprzeglik ewentualne 2_mas
9 godzin temu, hiszpaniec napisał:
Witam ponownie
W aucie masz układ hydraulicznego sprzęgła, który korzysta z tego samego płynu, co układ hamulcowy.
Te 2 układy maja wspólny zbiorniczek.
Czyli masz usterkę układu sterowania sprzęgłem.
 Jeżeli "wpadł" pedał sprzęgła i jest ubytek płynu to może byc tylko "usterka sterownia....".😀
Ty to wiesz, ja to wiem, ale udzielam wyjaśnień osobie, która wydaje się nie być "miłośnikiem motoryzacji",
a ja nie chce jej odsyłać z kwitkiem, aby "sam się domyślił oczywistych rzeczy, abo se wygooglał".
:skromny:
  "miłośnik motoryzacji" gdyby zajrzał pod maskę też dużo by zobaczył.
Edytowane przez irekw
Spróbuję obstawić.
Pęknięty przewód.
Co rozumiecie przez "usterkę sterowania" ? Bo mam podobną przypadłość, raz na jakiś czas pedał wpada i nie odbija, jak go podciągnę noga do góry to da się jechać.... jak zgaszę i odpalę to czasem jest lepiej, ostatnio odpowietrzyłem sprzęgło i był spokój z 2 tygodnie a dziś znów lekko opadł i nie chciał odbić....
  Dotyczy benzyny 1,6 bo takie coś posiadam.
Pedał wpadał, zawieszł się, problemy z ruszeniem czyli przypadek podobny do twojego.
Rozleciało się łożysko wyciskowe sprzęgła/do zwrotu dostałem kilka niebieskich blaszek/ praktycznie to się zatarło.Ponad to wytarta została tuleja po której przesuwa sie to łożysko.
Tarcza sprzęgła, docisk posiadły ślady normalnego zużycia /ok 50%/.Przebieg sprzęgła ok. 100 kkm.
Wypada dodać,że piszczało.
