Dzieci w fotelikach - przepisy
Jak to w tym roku jest. Od ilu kg / cm fotelik, potem poddupek, i bez? Pomijam względy podejścia rodzica do bezpieczeństwa dzieci.
Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
Obecnie obowiązuje do 150 cm wzrostu. A fotelik/poddupnik stosujesz wg zaleceń producenta.
Są wyjątki dla dzieciaków powyżej 135 cm.
https://prawooruchudrogowym.pl/l/porzadek-i-bezpieczenstwo-ruchu-przepisy-porzadkowe
I o to chodziło. Dzięki.
Zabrania się:
przewożenia na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu.
Poddupnik to inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci? :hmm:
Tak. Multimac, Smart Kid Belt czy Mifold też. Tak długo jak ma ECE R44/04 lub R129.
Czyli na czymś takim:
można przewozić z przodu 10-latkę?
Moja 11-latka jeździ już z przodu bez, ale wyrosło to to jak dziki chwast. Bardziej chodzi mi o młodego ( 5 lat - 20 kg wagi chyba 126 cm) czy z tyłu może od wielkiego dzwona (należy tutaj rozumieć powrót od babci lub wujaszka -> jakieś 20 km max) jechać na poddupku?
Z tyłu tak.
Poddupnik dostosowany do wagi.
Wątpliwości są czy z przodu można na takim
45 minut temu, rwIcIk napisał:
Z tyłu tak.
Przecież jedyne różnice między przodem a tyłem są takie, że z tyłu dziecko 135cm można bez fotelika w szczególnych przypadkach. Z przodu nie ma wyjątków, do 150cm w foteliku.
No widzisz - nie tylko w foteliku, ale i na poddupniku.
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Przepisy ostatnio się zmieniły.
Dopytuję, bo niedługo jedziemy m.in. z 2x10latkami, 13latkiem i 14latkiem - muszę ich jakoś porozsadzać w busie. :phi:
Wg przepisów liczy się wzrost, a wg producentów masa.
W foteliku to w mojej wypowiedzi skrót od "w foteliku lub urządzeniu przytrzymującym dla dzieci". Fotelikiem lub urządzeniem przytrzymującym jest wszystko, co ma certyfikat ECE R44/04 lub ECE R129.
Te certyfikaty są gdzieś na "metkach"? Bo szczerze mówiąc nigdy tego nie sprawdzałem.  :blush:
Spoiler
Spoiler
  Pokaż ukrytą zawartość
Tak.
No i właśnie mój sporny obiekt ma 120 cm wzrostu 20 kg wagi i planuje go czasem transportować na poddupku takim jak na foto. Oczywiście z tyłu.
Spoiler
  Ukryj zawartość
tak
podobne problemy mam i ja
zwróć uwagę jak bedzie przebiegał pas ... tak żeby szedł przez ramię a nie przez szyję ...
Jak rzeczony poddupnik zezwala na przewożenie obiektów o wadze 20 kg, to można przewozić... Kup taki poddupnik na isofixie przynajmniej, zeby po kanapie nie latał...
A ktoś się orientuje może jak to wygląda na Słowacji aktualnie.... Znalazłem na turysta.org że 150cm i 13 lat..... To "i" wydaje się tu być bardzo ważne...
