Garaż
pyt. do znawców użytkowników potrzebuję bramę wjazdową i zrobić wylewkę nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie:
-wymiar bramy 5000x2500/2400 szukam sprawdzonych producentów/razem z montażem
-wylewka 8cm gr. musi być wytrzymała na ciężar dwa punkty 60x60cm obciążenie max 2500 kg.  ale nie na stałe. Nie chciałbym by po roku/dwóch zaczynała pękać. uprzedzając pyt. w miejscu kolumn obecna wylewka zbrojona i gr ok 35-40 cm
Podpowiecie/doradzicie? co do bram mam już na oku jedna firmę
Takie punkty i tak należałoby oddylatować od reszty wylewki, więc ponad standardową wytrzymałością reszty bym się nie przejmował.
czyli zrobić wylewkę betonową ładnie zatrzeć  i do tego mocować kolumny podnośnika
Nie jestem fachowcem od betonu, ale logicznie myśląc bedą tam jakieś wibracje, itp. więc beton plus jakiś plastyfikator i powinno być OK :)
A najlepiej podpytaj fachowców :)
jak chcesz wylewkę 8cm to w miejscach kolumn podnośnika zrób głębszą dziurę, 30cm, zazbroić i będzie cacy. ja mam pod podnośnikiem ok 30cm zazbrojonego b25 mimo że podnośnik na ramie nośnej ale lepiej dmuchać na zimne. zresztą wszystkie wymiary płyt pod podnośniki dwukolumnowe są na necie
tak też jest zrobione zgodnie z projektem pod podnośnik 1,5x3m jest warstwa zbrojonego betonu o gr 35-40cm. Mi bardziej chodzi o wylewką już wykończeniową nie chciałbym by zaczęła pękać czy odłazić od naprężeń/nacisku
To tak jak kolega wyżej napisał, zrobić dylatacje i kawałek wylewki nie będzie pracował z wylewką w pozostałej części pomieszczenia
co do bramy
dostałem wycenę z Wiśniowski brama standard 5300zł , hormann bardzo podobnie oglądałem obie powiem szału nie robią
ale znalazłem producenta bram przemysłowych http://www.ryterna.pl/ koszt wykonania 6300zł brutto z tym że w bramie będą 4 okienka na wys 2.2m (miałem możliwość pomacania sprawdzenie działania widać różnicę wykonania) rozmawiałem z osobami co używają dość intensywnie i nie mają uwag. Minusem że będę musiał zwymiarować otwór wjazdowy chyba że będą mieli w okolicy montaż to podskoczą i zrobią samemu.
Teraz mam zgryz co wybrać szczególnie że wielkiej różnicy cenowej nie ma czy brać gorszy produkt ale z serwisem na miejscu czy lepszy ale serwis oddalony ryterna :hmm:
