Diesel gaśnie na wolnych obrotach
Lublin z silnikiem 4CTI90 na osprzęcie boscha gaśnie mi na jałowym i na zejściu z obrotów oraz ciężko pali na zimnym i ciepłym silniku, wymieniłem wczoraj filtr paliwa i dalej to samo. Tak jak by mu brakowało dawki paliwa przy niskich obrotach. Jak pod pompuję ręczną gruszką to jest ok.
A wszystko zaczęło się od tego jak zatankowałem paliwo do połowy baku. Ostatnio więcej stał niż jeździł więc paliwa było na rezerwie.
Jakieś pomysły od czego zacząć? Spuścić paliwo z baku i nalać świeżego lub podpiąć na krótko do pompy z baniaka 5l i zobaczyć co się dzieje.
W instrukcji jest napisane że układ z rotacyjną pompą Boscha sam się odpowietrza.
Jeśli podpompowanie gruszką pomaga, to masz przecież odpowiedź co sprawdzić
Sprawdź w takim przypadku " nypelki" ktorymi są przykrecone przewody do filtra paliwa. Te oczka i śrubki.
Czesto w tych elementach jakiś paproch sie zatrzymac może. To sa bardzo male srednice i do tego 90 stopni.
Mysle ze ciagnie lewe powietrze. Moze sparcial wezyk zasilajacy.
Albo zeswapuj na BMW ;)
Banał, właśnie sparciał wężyk zasilający na połączeniu z metalowym i ciągnął lewe powietrze.
