Wyłącznik bezbateryjny bezprzewodowy
Używał ktoś coś takiego lub podobnego?
https://allegro.pl/wylacznik-bezbateryjny-bezprzewodowy-natynkowy-i7183465763.html
Jak to bez baterii działa? Piezoelektryk? Wystarczy to na nadanie zakodowanego impulsu radiowego?
Jeśli to działa, to chcę taki, co odbiornik jest przystosowany na zewnątrz.
Raczej ma wbudowaną na stałe baterię i po zużyciu kosza. :)
Pewnie jest superkondensator oraz prądniczka w postaci cewki i magnesu ładująca go przy wciskaniu.
u mnie w pracy cos takiego jest
dziala od ponad 3 lat, raczej bezawaryjnie. Czasem sie zdarzalo, ze wlaczniki przestawaly dzialac (mozna bylo klikac, ale nie mialo to wplywu na swiatlo :P) i wtedy ktos musial cos poprawic, ale nie wiem gdzie i jak (na pewno samych wlacznikow nie ruszali)
w jednym z pokoi wlacznik sie odlepil od sciany, wiec mozna bylo go sobie na biurku polozyc i stamtad wlaczac swiatlo :P
ale poza tym czy maja jakies plusy w stosunku do tradycyjnych to nie wiem.
no moze jeszcze taki plus, ze nie trzeba scian kuc, zeby przewody do nich doprowadzic.
dokładnie tak to działa - piezo. Zamel ma w ofercie taki dzwonek bezprzewodowy. https://contrans.pl/pl,35862,8964/sklep,allocacoc-powercube-extended-remote-set-fr-1522-frexrm-listwa-zasilajaca-z-pilot - tu masz listwę zasilającą z takim włącznikiem.
w jednym z pokoi wlacznik sie odlepil od sciany, wiec mozna bylo go sobie na biurku polozyc i stamtad wlaczac swiatlo [emoji14]
No to jest raczej solidny plus :)
A takie rozwiązanie, w którym dodatkowo kostka może być sterowana z przewodowego przełącznika (czyli mamy kontakt np. Przy wejściu i drugi, bezprzewodowy, przy łóżku)? Oczywiście w jednym elemencie, żeby nie kombinować z dodatkową bramką obok.
  • 2 miesiące później...
Zamówiłem sobie na próbę dwa podobne do tego (pewnie w środku mają to samo, co moje):
https://m.aliexpress.com/item/32930516077.html?pid=808_0000_0109&spm=a2g0n.search-amp.list.32930516077&aff_trace_key=56b927ccf68d455a936a5c0bfd0d0b99-1542603194376-07413-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=7388amp-LFKowy38W9-ngOwrv6a_sg1542603492715
Przełączniki działają, więc zainstalowałem apkę (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smartlife) i też działa... Z jednym z przełączników. Drugiego za Chiny nie mogę sparować na tym danym wifi - na innym bez problemów. MAC adres i IP adres mają różny. Any idea?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
