Włącznik ścienny elektryczny - how to?
Mam włącznik jedno przyciskowy z oznaczeniami N, L, L1. Czy mogę go podłączyć jako włącznik schodowy? A jeśli tak to czy kolejność przewodów jest dowolna?
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka
To włącznik Aqara od Xiaomi z Zigbee. Są dwie wersje: "No neutral" i z "Neutral". Moja to wersja z zerem. Z puszki wychodzą trzy kable - czarny - 0, niebieski - faza i zielono żółty - faza.
Idea jest taka, że otwarcie bramy garażowej ma spowodować włączenie światła, dlatego nie jest mi potrzebny włącznik schodowy i mógłbym zlikwidować drugi włącznik. I teraz pytanie - jak to podłączyć żeby działało?
https://www.aqara.com/en/ctrl-neutral.html
Ja mam wersję z zerem, której nie ma pokazanej na tej stronie.
Wyjaśniłbym gdybym zrozumiał o co Ci chodzi ale nie potrafię.
Chcesz czy nie chcesz go jako schodowy? I co ma do tego brama?
:hmm:
:hmm:
Ok. Już wyjaśniam. Jest garaż, w którym światło włącza się przełącznikami schodowymi. Od strony bramy garażowej i drzwi do domu. To standard. Dokupiłem sobie smart przełącznik od xiaomi, który oprócz tego że włącza/wyłącza światło łączy się ze smart urządzeniami i zdalnie można go włączać lub wyłączać. Dodatkowo można tworzyć reguły, np jeśli otworzy się brama garażowa po godz. 17 włącz światło. Taki jest zamiar. I teraz tak sobie myślę, że jeśli zamontuję ten przełącznik nie będę potrzebować układu dwóch przełączników schodowych. Wystarczy mi ten jeden smart przełącznik.
Wywalasz ten od strony bramy. Mostkujesz w puszce na stałe dwa, odpowiednie druty. Ten, który idzie na żarówkę z jednym z pozostałych. Od strony drzwi do garażu dajesz ten zwykły włącznik lub Xiaomi i po sprawie. Tylko musisz wykorzystać właściwe druty. Próbówka do wykrycia fazy i drugi metodą prób i błędów.
Edytowane przez Joki
Dzięki będę próbować. Mam jeszcze pytanie. W mojej instalacji, za wyjątkiem schodowych są trzy przewody. Zero, faza i przewód ochronny i takie przełączniki są odpowiednie do mojej instalacji. Są jeszcze pdzełączniki bez zera. To jakiś nowy/stary standard?
Zero i ochronny w puszce włącznika kiedyś się nie przydawały. Dopiero kiedy pojawiły się różne, elektroniczne wynalazki, zaczęło się przydawać zero i czasami, bardzo rzadko ochronny.
W ręku tego nie miałem :phi: ale na tej stronie pokazany jest jednobiegunowy wyłącznik yntelygętny. Taka yntelygęcja wymaga zasilania.
Moduł z klawiszem jest zapewne pędzony na baterię, ale część fizycznie rozłączająca obwód musi mieć zasilanie. I teraz możliwe jest, że na tym obrazku jest pokazana wersja zasilana różnicą potencjałów pomiędzy L i L1. A jeśli Twoja wersja ma dodatkowe wyprowadzenie oznaczone jako "zero", to być może jest ono potrzebne właśnie do zasilania elektroniki.
Ale tak, jak napisałem - w ręku tego nie miałem ;)
Włączniki nie są zasilane bateriami, a przyciski są na mikrostyki.
Dobra, przeczytałem jeszcze raz wątek :phi:
