Remont / modernizacja metalowych drzwi wejściowych tzw rzemieślniczych
Witajcie.
W nowym mieszkaniu mam stare drzwi metalowe takie spawane :]
Zamki są dwa jeden z klamka wewnętrzna i jedna Gerda u góry zewnętrzna.
Jak mogę zabrać się za wymianę tych zamków?
da się założyć u góry zamek wewnątrz drzwi?
czy trzeba jednak szukać firmy co remontuje takie twory?
z góry dzięki za podpowiedzi.
a nie da się wymienić samej wkładki na inną gerdę?
Przepraszam zapomniałem dodać, że na dole to jest niewiadomo co i się ten zamek słabo trzyma, a chciałem mieć z jednym kluczem całość przy czym z racji tego że to rzemiosło, nie pasuje mi osobiście górna część zewnętrzna, ale to pikuś, najważniejsze jak kupić całość i to w systemie jednego klucza.
Ja bym jednak fachowca poszukal. Jak sam rzezbilem z dopasowaniem zamka to mi w koncu sie zablokowaly drzwi i nie dalo sie otworzyc. Z drugiej strony to moznaby to wyrzucic i zastosowac nowe drzwi jak masz podwoje.
Jak zabrać się za wymianę?  Zwyczajnie: odkręcasz stary zamek, idziesz do sklepu i dobierasz nowy zamek według starego.   Jeśli znajdziesz pasujący, to wkręcasz w miejsce starego i po sprawie.  Jeśli nie znajdziesz, to dobierasz podobny, ale pewnie trzeba będzie rzeźbić w metalu. Może coś wiercić, rżnąć, piłować, może coś dospawać?
A tak z innej beczki. Jak te drzwi zachowują się w zimę?  Skroplona woda po nich nie cieknie?
  • 3 tygodnie później...
Ok trochę informacji z placu boju, może komuś się przydadzą plus jedna prośba/pytanie.
Odkryłem, że drzwi mają w środku jakieś wypełnienie, ale ono raczej luźno lata ;]
Trzeba będzie je lekko wyciszyć i pewnie obić/okleić...
W przypadku zamków poradniki w necie mówią o dwóch wymiarach, zapominają o rozstawie śrub mocujących zamek.
A te w dzisiejszych czasach to standardowo chyba 214mm. Mój ma inny, ale jest do kupienia w marketach.
Wkładki - czy ktoś z Was wie gdzie mogę w normalnej cenie kupić komplet wkładek [gałka plus klucz] w systemie jednego klucza patentowy? I jakiej firmy polecacie?
sprawdź czy Wika nie ma w swojej ofercie tego czego potrzebujesz
@4thelement
Generalnie chyba wszyscy producenci mają, ale nie jest to tak o zamawiam i tyle...czasem są oddzielnie trzeba domawiać klucze cuda wianki...
8 godzin temu, KotLarry napisał:
@4thelement
nie rozumiem o czym piszesz
Ale
ja zamawialem u nich wraz z zestawem 12 kluczy
w zestawie masz 6 kluczy które dostajesz właśnie od tak...jeśli chcesz więcej to czekasz po prostu dłużej na dostawę
bo szczerze mówiąc po twojej odpowiedzi już sam nie wiem czego szukasz...pytasz...dostajesz odpowiedź i nagle to nie to o co pytales
ogarnij się
Dnia 14.09.2018 o 21:45, 4thelement napisał:
ogarnij się
Jak Ty tak, to podpowiem, że WIKA nie produkuje zamków tylko WILKA, to raz,
a dwa proszę pokaz mi na ich stronie produkt pod nazwą komplet wkładek w systemie jednego klucza.
Bo ja akurat nie widzę - może się na ich stronie zwyczajnie nie odnajduję.
pierwszy z brzegu
https://klamki-drzwiowe.eu/p1467,zestaw-wkladek-wilka-klasa-6-c-komplet-30-40-30g-40-nikiel-6-kluczy.html
podaj mi rozmiar to wskaże ci odpowiednie
i może tak mniej pretensjonalnie...wtedy więcej osób będzie chętnych pomoc
@4thelement
Ale ja nie byłem nigdzie pretensjonalny, do momentu kiedy kazałeś mi się ogarnąć....
Co do podanej strony , to nie jest domowa wilka, a tam nie znalazłem tego co też prosiłem po wskazanie jak szukać.
Liczyłem na nieco "poważniejsze" klucze z wierceniami bocznym :]
No chyba że de facto nie ma to jednak znaczenia i najważniejsza jest wkladka w tym wszystkim.
To moje nowe pytanie...
Drzwi i zamki z tego co widzę to kolejna kategoria, na której można się nieźle zdoktoryzować...
Ps zamki mają już teraz pewne standardy np rozstaw śrub mocujących 214.
Czy w takim razie blaszki mocowane do ościeżnicy też są ustandaryzowane ?
