Dieslowska praca silnika???!!!
Witam, mam pytanie co do pracy silnika w polo 95 adx 1.3 . Otoz silnik slyszalny jest troche jak diesel, bardziej na zimnym niedlugo po odpaleniu. Co jest powodem tego, czy to normalne? Moze zawory, jak tak to co dokladnie, ile i czemu tak drogo. Z gory dzieki smile.gif
> Może zawory, może szklanki.
A jak to sa zawory to jaki mniej wiecej jest koszt naprawy takiego ustrojstwa, a szklanki, co to ?? Moze zmienic olej?
A ile toto ma jeździć? Jak na dojechanie lub sprzedaż to zalej Motorlife czy czegoś + minerał.
Jak naprawa to najmiej kilkaset PLN.
PZDR
W tysiaku powinieneś się zmieścić.
Jesli poszly zawory czy cus przy nich to bylyby objawy takie jak ubywanie oleju lub plynu chlodzacego, a mi nic nie ubywa, nie wylatuje mi dym przez korek wlewu oleju, ani zaden niebieski z wydechu, moze ten typ tak ma?
Jak nie ubywa płynu z chłodnicy to dobrze.
A ile musisz dolać oleju między wymianami? Jak mało to tylko szklanki + uszczelniacze zaworów + uszczelki + robota. Niestety jak ściągniesz głowicę to musowo trzeba ją planować + uszczelka pod głowicę.
PZDR
ciężko pisać o odgłosach zlosnik.gif ale na 90% są temu winne wspomniane szklanki czyli hydrauliczne regulatory luzu zaworowego wazniak.gif
pokrywa zaworów up, wałek rozrzadu up i wymiana. cena części ok 160zł wink.gif
> Quote:
> mi nic nie ubywa
OT: Nie spotkałem się z silnikiem, który nie zużywa oleju...
> ciężko pisać o odgłosach ale na 90% są temu winne wspomniane
PZDR
Wiadomo wink.gif skrót myślowy: nie zużywa - nie dolewam.
> gory dzieki
Sprawdz czy kolektor wydechowy nie jest peknięty
Dzwięk przypomina diesla, jest metaliczny przypominający klapanie zaworów u mnie to był pęknięty kolektor.
> Wiadomo skrót myślowy: nie zużywa - nie dolewam.
W sumie ja też nie dolewam...
