BIG problem
problemy zaczęły sie w minioną środe. Przy ostrym podkręceniu radia muzyka wyłaczyłą sie. w piątek słuchalem i mniej więcej w połowie skali głośności przy uderzeniu basu wyłączało sie znowu radio tym razem co chwile. W międzyczaie zauważyłem że dosyc cięzko chodza szyby i chyba troche słabiej świecą wskaźniki. No ale wróciłem do domu i rano w sobote próbując odpalić auto rozrusznik ledwo zakręcił 3 razy ale nie odpalił. Wypchnąłem auto na ulice i odpaliłem z pycha. Pojeździłem 10 min żeby sie podładoweał aku i przy kolejnej próbie nawet nie jęknął..... odpaliłem na nowo z biegu i co dziwne tocząc sie 30 km/h obroty na 3 rpm włączyłem światła obrotek odrazu spadł do zera... Dotoczyłem sie do domu i zobaczyłem ze wogóle sie nie świeci kontrolka od aku , gdzie powinno sie świecić po przekręceniu kluczyka w pozycje 1. Niestey świcie sie tylko olej.
co zatem sie stało ze całkowicie zniknął prąd??? ostatnie 2 dni musiałem śmigac na prądzie z aku tylko icon_eek.gif
moze pasek ci się ślizga i nei słyszałeś bo ja tak też maięłm ostatnio
pzdr
diagnoza,
wymieniony Akus, bo stary miał zwarcie w środku, niewiem czy tego następstwem była awaria altka ale dwa dni później trza było altek wymienić i poprawić przewód od kontrolki bo nie stykał zlosnik.gif
> ostatnio
> pzdr
na altku ???
ale czmu mimo wszytsko nie świeci sie kontrolka aku ???? jak silnik nie pracuje to i tak powinna sie zaświecić
> miałem to samo u Marty w autku
> diagnoza,
nie no aku ma 2 lata i nigdy zadnych problemów w zime przy mrozach - 30 kręcił jak dziki
> na altku ???
może któryś kabel padł albo kontrolak przy okazji, wiesz jak to jest zę nieszczęścia chodza parami
pzdr
Sprawdz wg kolejności:
naciąg paska,
mase pomiędzy akusem a karoserią,
mase pomiędzy karoserią a silnikiem,
szczotki,
regulator napięcia.
Pozdro
Ktoś już kiedyś coś takiego opisywał i przyczyną był brak masy (złe zamocowanie, czy coś takiego)
wiesz być może jestś najbliżej prawdy. Bo miesiąc temu było autko na warstzacie i sie okazało że nipodpięta była masa do budy. Teraz patrzyłem wszytsko gra z masą ale być może to powiązane jest jakoś zz tematem
> 30 kręcił jak dziki
u nas tesh tak było oslabiony.gif ALE ....
no właśnie.... więc tak, jesli akus by padł a altek działał to z pychu odpalając by jeździł bo prundu z Altka by starczyło do jazdy ale sprzęt ofc by zabierał "parę" A więc czasem silnik by mógł zgasnąć.
jesli z wyłączonymi odbiornikami prondu auto jeździ bez problemu to jest to wina akumulatora i radze go szybko wymienić bo potem będzie trza wymienić i alternator.
jesli natomiast padł by altek to na odpalenie by prondu starczyło, na jazde już niespecialnie oslabiony.gif
> na altku ???
u mnie objaw taki był jak szczotki zakończyły żywota...
wez mocno szarpnij kabel z masy co masz przy skrzyni(jesli to 1100) z prawej strony. tam pod kompem lubi sie ten kabel trzymac na włosku.
pozdro
> włosku.
> pozdro
Dokładnie to samo miała w swoim seju 1,1..................
cuda się działy a potem się okazało że trza było dać nowe mocowanie masy i tyle zlosnik.gif
> włosku.
> pozdro
dokladnie tak
u mnie sie tam urwalo
ale trzymalo sie w tej gumowej otulince
rozgrzebalem pol auta i dopiero sie zorientowalem o co kaman
Mareczku sprawdź miernikiem napięcie ładowania na akumulatorze gdy silnik pracuje.Jeśli napięcie będzie w przedziale 13.9-14.5V oczywiście stała wartość to regulator i szczotki są wporzo.Jeśli napięcie będzie mniejsze lub większe od tej wartości lyb bedzie skakało jak szalone to masz do zmiany regulator napięcie(to jest całość ze szczotkami).Może też okazać się tak jak Tommi pisał że jesten kabelek od kontrolki się przetarł i zwarcie robi(to znaleźliśmy z Tomkiem u Gabi) waytogo.gif
> po przekręceniu
tez tak mialem i winny byl altek wytargalo mi wszystkie bebechy w nim confused.gif ale magic elektro mechanior naprawil wszystko teraz jest git niestety mmoj 7 letni aku dostal w dupe i na przyszla zime trzabedzie nowy kupic wink.gif
