Blacha łapy silnika
Ta od strony rozrzadu miedzy lapa a podluznica. Jest taka sama w 900 i 1.1 czy są inne? Ma ktoś fotkę?
I jeszcze jedno: czerwony kabel idacy do centralki immo to +12V?
Od 899 jest inna - nie pasuje. Musi być 1100. Miałbyś silnik po skosie 😁
Co do reszty nie pamiętam na 100% ale chyba +12
Troche wiecej jest ogarniete niz na tym filmiku.
  • 1 miesiąc później...
:panic:wariat;)
  • 5 tygodni później...
Kurcze no, Twoje bimoto zainspirowało mnie do zrobienia centrala... CC central zrobiony, pośmigany, jyz go dawno zdązylem rozebrać i zezłomować 😄 a Twoje bimoto jeszcze nie gotowe :(
  • 3 miesiące później...
Było parę ważniejszych rzeczy do zrobienia, ale powoli do przodu:)
bardzo ładnie pracuje, chyba trzeba jechać do garażu coś podłubać :D
  • 2 miesiące później...
Dnia 31.03.2019 o 10:42, Lesiu_Zett napisał:
bardzo ładnie pracuje, chyba trzeba jechać do garażu coś podłubać 😄
Ten z tylu już nie tak ładnie ale chyba wiem dlaczego:)
Może mnie ktoś oświecić skąd takie przesunięcie brakujących zębów. Oba kółka są takie same z 16v.
4 godziny temu, bzyczek00 napisał:
Obroc to kolo co jest na gorze
Wiem co Ci chodzi po głowie ale jak odroce to też się znaki nie pokrywają. Efekt jest taki, że na górnym kółku wyprzedzenia zaplonu przy 900 obr to około 40st. Na tym kole na dole jest wszystko ok. Chyba mialem jeden silnik z klima, moze to miec jakies znaczenie?
Coś ludzie z tymi kółkami kminili. W BBM 1.2 16V była dodatkowa bieżnia do pompy wspomy. Czyli koronka CPW - bieżnia altka - bieżnia pompy wspomy. Więc raczej z klimą a bez się różniły te koła. Tylko pytanie czemu też zębami od CPW.
Jeśli pasują zamiennie (z 1.1 do 1.2 16V nie pasowało mi) to kupiłbym drugie takie jak potrzebujesz i zapomniał o temacie.
