Stuka w silniku
po przeprowadzeniu gruntownych nasłuchów, stwierdziłam, że coś stuka w silniku.... czyżby to był zawór/zawory, czy może popychacze... czy może coś innego ??? a jeśli zawory to ile może kosztować regulacja zaworów?
> no przeczytałam... toż to chirurgia na otwartym sercu
e... ja sprawdzałem sobie już luzy dzięki temu manualowi, i no problem. Za regulację zabiorę sie przy 100kkemach też sam.
Jak masz stuki to mogą być zawory ale nie muszą. Najlepiej do mechanika śmignij i zobaczysz co jest. Nam tu ciężko zdiagnolizować bo na słuch się nie da waytogo.gif. Ewentualnie podnieś sobie maskę i nastaw ucho. Im głośniejszy stuk tam leży przyczyna.
>Ewentualnie podnieś sobie maskę i nastaw ucho. Im głośniejszy >stuk tam leży przyczyna.
moje wnioski to własnie wynik nasłuchów... stuka pod pokrywą z prawej strony filtra powietrza...tak na ucho wazniak.gif
a może Ci się wydaje tylko, że spod pokrywy - może to stuka z obudowy sprzęgła (jeśli oczywiście mówimy o prawej stronie stojąc na wprost przodu samochodu spineyes.gif)
> wprost przodu samochodu )
stuk jest WYRAŹNY bo przyłożyłam ucho do pokrywy .. na szczęście jeszcze niezbyt nagrzana wink.gif to sobie nie poparzyłam wink.gifzlosnik.gif
> jeszcze niezbyt nagrzana to sobie nie poparzyłam
icon_eek.gif ty uważaj lepij
> ty uważaj lepij
> bo jeszcze palce włożysz w kręcące sie koło pasowe
> info jutro jak pisałem
U mnie też stuka przy kopułce, na wolnych obrotach, mechanior sprawdzał to i pada aparat zapłonowy, chce wymienic wałek w aparacie ale nie dostałem w sklepei ale mozna kupić cały aparat zapłonowy cena od 380-430zł icon_eek.gif
porażka....
u mnie tez stukalo, az sie wystukalo i teraz lomocze jakbym normalnie miala silnik od traktora pod maska grinser006.gif
i do tego ten slodziuchny dzwiek ktory wydobywa sie z tlumika mrrrrr sam miod wink.gif
do mechanika razzz... niech oslucha stetoskopem warsztatowym. na pewno ktos Ci poleci kogos godnego zaufania.
wink.gif no własnie Twój przypadek skłonił mnie do przemyśleń wink.gif jak to ze stukami bywa smile.gif
Z Twojej prawej jak stoisz przodem do silnika? Może to być popychacz pompy paliwa albo ciężarki w aparacie zapłonowym.
> no własnie Twój przypadek skłonił mnie do przemyśleń jak to ze
> stukami bywa
jezeli jezdzisz spokonie to nic sie nie bój - gorzej jak ci przyjdzie do glowy ze ze swoja 45 - konna stajnia mozesz dotrzymac kroku 115 - konnej audicy grinser006.gif albo 130 - 160 konnym hondom hehe.gif -> w tym ostatnim przypadku bardzo szybko konczy sie silnik devil.gifdevil.gifdevil.gifswiety.gif
więc powinnam być spokojna ze swoim "emeryt-stajl" zlosnik.gif zwłaszcza, że coś mi sie wydaje że mam 45 mułów albo z 45 koni to tak spokojnie 30 poszło...jak to sie mówi "poszły konie po betonie" zlosnik.gif
Sąsiedni kącik się kłania. O czym może świadczyć takie postukiwanie na biegu jałowym z okolicy sprzęgła, ustępujące po lekkim przygazowaniu. Przepraszam,że trochę zmieniam temat, ale bardzo mnie to interesuje, bo mam tę przypadłość u siebie. Pozdro.
> hm.. łożysko oporowe do wymiany? ....
Po przypłwie gotówki wpadnę do mechanika.Pozdrawiam
