Zapala się marchewa, za niskie obroty
Witam wszystkich
Ostatnio moją bravcie dopadła pewna choroba, otóż
rano jak zapalam to w czasie krecenia rozrusznika zapala mi się marchewa, po zapaleniu po chwili gaśnie, dziwne tym bardziej że wcześniej tak nie było. Druga sprawa to sprawa obrotów otóż już po odpaleniu są za niskie troszkę szarpie dławi się, po dodaniu gazu i lekkim rozgrzaniu silnika jest już ok.
Troszkę to mnie zaczyna martwić tym bardziej że nie długo już wyjazd wakacyjny nad bałtyk a tu takie dziwy buu.gif.
Proszę o rady i pomoc
dzieki
intryga
> Witam wszystkich
> wakacyjny nad bałtyk a tu takie dziwy .
> dzieki
> intryga
Stawiam na któryś z wtryskiwaczy - przerabialem to u siebie.
Ale tak naprawdę to jak nie pojedziesz wpiąć auto na kompa to się nie dowiesz co to za błąd.
w 1,4 jak juz sie stawia na ktorys z wtryskiwaczy to napewno sie trafi bo jest tylko jeden zlosnik.gif
Fakt 270751858-jezyk.gif .. późno już jest i nie doczytałem sobie modelu silnika 270751858-jezyk.gif Nie mniej jednak na kompa by sie przydało pojechać
Byłem już na kompie i cisza.
Tak sobie myśle może to cewka, przewody, świece, jakiś czujnik sam nie wiem.
pozdr
> Witam
> nie wiem.
> pozdr
Jak moze byc cisza skoro Ci sie marchewka zapala ? duchy jakies ? Przeciez bledy sie same z siebie nie kasuja
> Witam
to coś nie tak , nawet niskobudżetowy euroscan odczytuje błędy zapamiętane przez ECU , a przy święcącym się wtrysku na pewno takie pozostały
Ja też tak mam, ale tylko jak jest zimno na dworze, jak jest troszkę cieplej to po nocy jest ok smile.gif
a gdzie jesli można wiedzieć ??
> ale marcheweczka się nie zapala.
> mnie także. Zbieram się do czyszczenia krokowca i przepustnicy
A jak to sie kurde czyści ? bo ja mam problemy troche z jałowym i tez bym to chcial zrobic a niebardzo wiem jak.
Poprostu mam to rozkręcić i umyć w czymś ? czy jak ?
Karwia
> Witam
co to znaczy cisza ??
chlopie jak oni badali to auto - zapala sie kontrolka - musi lapac blad - jakis siet, nie komputer tam mieli hahaha.gif
odkręcasz i w benzynce czyścisz. krokowy to nie problem z przepustnicą juz jest trochę dłubania frown.gif
Co do podłączenia pod kompa "PO" to już są sprzeczne informacje
A jeszcze jedno .. może będziesz wiedział czy w 1.6 jest jakiś czujnik położenia przepustnicy, który się może spieprzyć ??
Bo u mnie "wachnięcie" obrotów występuje tylko wtedy kiedy depnę gaz i puszczę (jak auto schodzi z obrotow). Podczas normalnej pracy na jałowym jest wszystko ok i stabilnie.
> Co do podłączenia pod kompa "PO" to już są sprzeczne informacje.
YYY ... tego fragmentu to nie rozumiem
są opinie że "PO" czyszczeniu trzeba się podpiąć pod Komputer ale z inforamacji tutejszych czasem nie trzeba smile.gif
To tak samo jak z wymianą wahaczy, niby trzeba na zbieżność jechać a Kuncikowicze niektórzy nie jadą smile.gif
No i chyba znalazłem przyczyne
Dzisiaj wozik mi nie odpalił, zachowywał się tak jakby akumulator padł.
W zimę zrobił mi on kilka niespodzianek no ale pod koniec maja to juz przesada, że nie odpalił.
Po wyjęciu miał 12,2 v w stanie spoczynku biorąc pod uwagę że jest to tylko 36Ah to wniosek jest jeden że padł.
Chyba będe musiał kupić nowy.
czy słaby akumulator mógł być przyczyną zapalania się marchewy przy odpalaniu oraz za niskie obroty na zimnym silniku.
pozdr
dzisiaj po załozeniu naładowanego akumulatora marchewa się nie paliła obroty były ok, wniosek przyczyną był akumulator rozładowany.
Należy kupić już nowy chyba, ze cuś go rozładowywuje lub niedoładowywuje? niewiem.gif
> niedoładowywuje?
> jedz na kompa jak sie marchewka zapalala
> w ciemno to hgw, co to moze byc
> altek laduje ??
No ładuje moze troszkę mało ale ładuje 13,80-14,10
