Klucz dynamomentryczny
Kupilem sobie ja klucz.
Klucz jak klucz...próbowałem go użyć, przeczytałem instrukcję i nie działa...
Pytanie, czy ja coś źle.robie czy on jest popsuty?
Mój tok działania, odkrecam dolna śrubę, przekraczając rączkę ustawiam zadany poziom, dokrecam dolna śrubę.
Efekt taki że na 13NM jestem w stanie urwać śrubę...f697e66f5cdcdbe7efbf7047d5b320ce.jpg39633e2296ef0c4b0449f1980dada654.jpg91458636e73e1f8c11ebe4828d09965f.jpg
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
30 minut temu, Kiwal napisał:
Efekt taki że na 13NM jestem w stanie urwać śru.
Każdym możesz jeśli nie reagujesz na klik.
Tzn? Rozwiniesz?
Tzn? Rozwiniesz?
Przy dokręcaniu (odkręcaniu) słychać kliknięcie i to jest ten moment ustawiony na kluczu. Jak kręcisz dalej, to już z większym momentem.
W dodatku skala na zdjęciu to - o ile dobrze widzę - funto-stopy.
13Lbf*ft to prawie 18Nm.
Skalę Nm masz za pewne po drugiej stronie.
Zgadza się, z jednej strony jest funtów z drugiej metryczny.
Jak taki klik jest słyszalny? Bo ile bym nie ustawił.i jak bym nie kręcił to nie słychać...
To jest klucz Manesmanna? Mam taki sam (bez skali w funtach) i kliknięcie słychać wyraźnie ale tylko przy dokrecaniu. Przy odkrecaniu nie działa i tak ma być.
Edytowane przez 1Marek1
W niektórych słychać wyraźnie metaliczne stuknięcie, a w niektórych to bardziej czuć - ciągniesz powoli i nagle czujesz, że klucz przegina się na mocowaniu grzechotki do rękojeści.
Ustaw sobie najmniejszy moment jaki klucz oferuje. Złap grzechotkę w rękę, tak żeby kciuk oprzeć o wejście grzechotki do rury rękojeści. Próbuj go "złamać" w tym miejscu. Zobaczysz, że jest tam ruchomy, po przekroczeniu pewnej siły. Ruch nie jest duży, ale to właśnie on wskazuje osiągnięcie właściwego momentu.
