Stilo 2.4 loose connection
Od dłuższego czasu mam problem z moim fiatem Stilo 2.4. Czasami przy próbie odpalania wywala mi loose connection i auto wtedy najczęściej kręci, lecz nie odpala. Czasami zdarza się że po przekreceniu kluczyka nie kręci wogole. Mam nowy Aku. Styki w skrzynce przy Aku także zostały wyczyszczone. Dodam że auto nigdy nie zatrzymuje się samoczynnie. Problem jest tylko przy włączaniu silnika. Czasem też świeci się kontrolka engine.
Dodam że przy odpieciu Aku na jakies 10 minut znowu odpala. I akumulator jest nowy.
Posprawdzaj masę w aucie bo lubi przegnić :ok:
Dzisiaj podczas jazdy wyskoczyło asr system failure, ESP system failure i po zgaszeniu samochód nie chciał odpalić. I tym razem odpiecie klem na jakiś czas pozwoliło odpalić auto. Co to może być?
Wypadałoby sprawdzić cóż się pod tym komunikatem o błędzie kryje. Multiecuscan oprócz podania kodu błędu sugeruje możliwe przyczyny.
Edytowane przez bochumil
dobrze sprawdź klemy na akumulatorze, wygląda, że siedzą dobrze  a tak nie jest, z czasem odkształcają się i nie przylegają do czopów na aku, słaby styk i wywala " luźne koneksje", możesz wydłubać te plastiki co są  w zaciski wmontowane, to pomaga poprawić styk i dla spokojności sprawdzić jak Koledzy piszą masę, ja dołożyłem dodatkowo drugi pasek plecionki .
Witam. Po poprawieniu klem na Aku zniknęły dziwne błędy. Ale problem nie odpalania pozostał. Czasem wywala loose connection kręci i nie odpala a czasem nawet nie kręci i nie wywala błędu. Pojawia się czasem komunikat immobiliser failure. Stacyjka do wymiany?
Spróbuj zrobić dodatkową masę a potem szukaj dalej :facepalm:
Gdzie dokładniej dodać nowy kabel masowy? Przepraszam za mój niedobór wiedzy ale jestem nowy w temacie.
Od silnika do budy 👍
Witam dodałem dodatkową plecionkę. Ale dalej nic. Nie wyskakuje żaden błąd auto nawet nie kręci. Nic nie daje odpinane klem itp.
rozumiem nie kręci rozrusznik, może przegnił lub odpadł kabelek od wzbudzenia bendixu (ewentualnie problem z przekaźnikiem, brak kontaktu w stacyjce), sprawdzanie przez elektryka, łączenie z komputerem, dalej to wróżenie z farfocli po kawie.
  • 4 tygodnie później...
Winny był kabelek od bendixu który był prawie całkiem przerwany. Dziękuję za pomoc.
