siłownik zaworu 4d afriso act 343
Panowie mam szybkie pytanie do was i zarazem prośbę o rozwikłanie zagadki
mam taki siłownik w instalacji c.o.do zaworu czwórdrożnego  jak w temacie i nie umiem nigdzie znaleźć opisu parametrów czyli co za co odpowiada
w menu siłownika m.in. mam parametry
wsp.proporcjonalnosci
wsp.rożniczkowy
wsp.calkowoty
wszystkie te trzy parametry mają możliwość ustawienia w zakresie od 0.2 do 3
jest jeszcze opcja pt.opoznienia na zmianę kierunku i jego można ustawić od 0 do 5
czy ktoś jest w stanie wytłumaczyć po chłopsku co za co odpowiada i jaki ma wpływ ustawienie danego parametru na zachowanie się instalacji
Nie pomogę :hehe: kiedyś się z tego doktoryzowałem i olałem temat takiego zaworu. ;]
Jak coś jest za proste to ktoś zaworem namiesza... ;]
sam zawór jest prosty jak budowa cepa
tylko siłownik do niego z wbudowanym sterowaniem jest zakręcony jak słoik na zimę
poustawiałem go wg metody prób i błędów - ale to nie to samo co wiedza na temat znaczenia poszczególnych parametrów
mam do tego instrukcję ale tam o tym nie ma ani pół słowa
zdaje się że chyba wyślę zapytanie do producenta - może oni będą w stanie uzupełnić moją wiedzę
27 minut temu, volf6 napisał:
Może w tej instrukcji coś znajdziesz, przynajmniej o tym pierwszym cos tam wspomnieli:)
to już dawno przeglądałem i nic za wyjątkiem pierwszego parametru nie namierzyłem
być może tam jest wszystko czego szukam tylko pod inną nazwą
wysłałem zapytanie w tej kwestii do afriso ..zobaczymy czy podołają temu problemowi
Jeśli pytasz o jego wpływ na instalację - to proszę:
Jeśli problemem jest stricte sterowanie, to ustawiaj go ręcznie....
Edytowane przez punktak
Ale ja nie pytałem jaki ma wpływ zawór 4drogowy na instalację bo to wiem aż nadto tylko jaki wpływ na instalację ma ustawienie danych parametrów siłownika.
nie mam również problemów z silownikiem bo ten działa a pytanie jest spowodowane zapotrzebowaniem na  wiedzę
wybacz ...nie po to kupiłem siłownik za 9stow żeby to ustawiać w trybie pracy ręcznej...dziś w automacie mam komfort...ustawiam 38' i tyle mam cały czas bez względu na temperaturę zadaną kotła czy pracę obiegu C.w.u.
Te parametry wyglądają jak typowe nastawy regulatora PID. Jest on gdzieś wspomniany w instrukcji? Wiesz co to PID?
tapatalked
tapatalked
Good Job.
właśnie dostałem odpowiedź z działu technicznego i też wspominali tylko o nastawach PID
Tyle że dla mnie to takie zbycie klienta. dlaczego
dlatego że gdyby to był siłownik podpięty pod sterownik kotła to te parametry trzeba wstukac do sterownika ręcznie...I tutaj już pojawia się "?" bo skąd wziąć te parametry w tym przypadku skoro instrukcja nie posiada żadnej wzmianki na ten temat
kolega wstawił wyżej link do instrukcji sterownika Techa gdzie te parametry należy wstawić ręcznie
są one ładnie opisane wraz z oddziaływaniem na pracę siłownika tyle że nazwy parametrów poza 1 różnią się od nazw które ja mam e sterowniku a domyślam się że jest to to samo tylko inaczej nazwane
Nie do końca mam w głowie schemat ideowy i wygląd pętli regulacji, ale nikt nie poda Ci konkretnych wartości nastaw PID, no one silnie zależą od instalacji. Możesz przyjąć jakieś wartości poczatkowe (chyba, że logika zaworu ma jakiś auto-tuning) i później zmieniać wartości ręcznie wiedząc jaki wpływ na sterowanie mają zmiany wartości P, I i D (to te Twoje parametry). Poczytaj o sterowaniu PID na ogólnych przykładach, to Ci się rozjaśni.
tapatalked
I na tym mi głównie zależy
tapatalked
dokładnie w odpowiedzi z Afriso znalazł się odnośnik do https://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator_PID
tak szczerze mówiąc nie za bardzo na tym mi konktetnie zależało ale widocznie inaczej nie umieją wytłumaczyć
