Antena naziemna
Mam zamontowana antenę Dipol 44/21-60 Tri Digit uhf  i postanowiłem dokupić dostawę dipol ax80 vhf do odbioru Mux 8 . Antenę vhf zamontowałem wg instrukcji , czyli podpiąłem dipol do anteny ukf a przewód koncentryczny do dipol ax80. Po wł. TV nie widzi żadnych kanałów.  O co chodzi?
Po podłączeniu samej anteny uhf kanały odbiera perfekcyjnie.
Edytowane przez Kukis
A w jakiej polaryzacji nadaje MUX8 u Ciebie? I jak daleko masz nadajnik?
Czy antena ma wbudowany wzmacniacz, bo brak napięcia zasilającego może wystąpił.
Polaryzacja H i tak jest zamontowany dipol ax80.  Nadajnik oddalony 51 km .
Antena uhf posiada wzmacniacz Lna- 101
2 godziny temu, Kukis napisał:
O co chodzi?
No właśnie? Jak połączona jest ta antena TriDigit z anteną UKF? Tego nie rozumiem z opisu.
Podejrzewam, że nie ma żadnej anteny UKF. Tak pasowałoby do opisu. Tylko ten TriDigit wpięty w zwrotnicę na AX80?
W takim razie to nie działa bo prawdopodobnie zwrotnica w AX80 nie puszcza składowej stałej dalej i przedwzmacniacz LNA-101 w puszce TriDigit nie jest zasilany. Tylko wtedy powinien działać MUX8.
Jeśli też nie działa to musisz lepiej to objaśnić lub rozrysować żeby skutecznie Ci pomóc.
Edytowane przez Joki
W tej chwili w antenie tri digit Uhf w puszce znajduje się wzmacniacz lna-101 do którego podłączony jest przewod koncentryczny. Mux 1,2,3 odbiera idealnie.
Po zamontowaniu  anteny dipol ax80 do stelaża anteny tri digit i podłączeniu wg instrukcji,  czyli przewód  koncentryczny który zasilał tri digit(wzmacniacz) zostal podłączony do dipol ax80 a wbudowany przewód w tym że dipolu podłączony do wzmacniacza anteny tri digit.
Po takim zabiegu nie wyświetla żadnych kanałów...
Edit: anteny ukf nie ma, literówka się wdała,  chodziło o uhf 😁
Wybacz. Jestem głupi i dalej nie rozumiem jak to jest podłączone?
Na początek przestań proszę wspominać o UKF bo nie ma tam nic na UKF i tylko miesza to w opisie.
Jest antena TriDigit z przedwzmacniaczem LNA w puszce.
Przewód z puszki anteny AX80 ma iść do gniazda: "F" na puszce anteny TriDigit.
Przewód idący do instalacji antenowej podłączasz do gniazda: "F" w puszce AX80.
Czy tak to robisz? MUX8 też nie łapie?
Tak jest podlaczone jak piszesz.
Nie wiem czy widzi mux 8 bo nie przeskanowalem kanałów. Po wł. Tv nie było kanałów z mux 1,2,3 więc tego nie robiłem
Trzeba pamiętać, że przewodem instalacji antenowej prowadzone jest też zasilanie (12V) do wzmacniacza. Jeżeli wszystko jest połączone zgodnie z opisem, to na chwilę obecną wpięty on jest do zwrotnicy w AX80, a nie do wzmacniacza lna-101 w TriDigit
Powinien odbierać MUX8. Pozostałe nie, ponieważ zwrotnica w puszce AX80 odfiltrowuje składową stałą i przedwzmacniacz nie jest zasilany.
Rozwiązania są dwa. Albo zewnętrzna zwrotnica albo przeniesienie przedwzmacniacza za puszkę AX80.
A w ogóle jest on potrzebny? To bardzo rozbudowana instalacja?
Wiem że jest zasilanie po kablu koncentrycznym ktory jest wpięty do zwrotnicy w ax80 ale ze zwrotnicy idzie do  wzmacniacza lna 101.
Nie wiem czy jest mi potrzebny. Po prostu taka antenę kupiłem. W tej chwili przy tym wzmacniaczu siłę odbioru mam na 97% a jakość na 100%.
Antena jest podłączona do multiswicha signal
Edit: opis dipol ax80
Dipol AX-80 pozwala rozszerzyć zakres częstotliwości posiadanej anteny UHF (kanały 21 - 69) o odbiór sygnałów w paśmie VHF (kanały 5 - 12).
Kabel należy podłączyć do anteny UHF. AX-80 posiada wbudowaną zwrotnicę i na jej wyjściu otrzymujemy sumę kanałów 5 - 12 (174MHz ... 230MHz ) oraz 21 - 69 (470MHz ... 862MHz).
Urządzenie można montować zarówno w polaryzacji poziomej, jak i pionowej.
Jak wygląda instalacja za multiswitchem? Ile gniazd? Jak długie kable?
Instrukcję AX80 mam ;)
5 gniazd każde kilka metrów.
Zastanawiam sie żeby do anteny zamiast wzmacniacza wpiąć symetryzator 21-69 bo akurat taki mam nowy na półce.
Spróbuj. Wydaje się, że wzmacniacz jest w takiej instalacji potrzebny ale nie zaszkodzi sprawdzić a i tak prawdopodobnie skończy się to innym wzmacniaczem na wejściu multiswitcha.
Chociaż jeśli ma on jakiekolwiek wzmocnienie kompensujące jego straty to powinno działać bez dodatkowego wzmacniacza.
Do TriDigit wstaw symetryzator, połącz zgodnie z opisem AX-80 z jej zwrotnicą. Na wyjściu ze zwrotnicy daj wzmacniacz obejmujący zakres kanałów 5 - 12 (174MHz ... 230MHz) oraz 21 - 69 (470MHz ... 862MHz) i dalej do multiswitcha (wzmacniacz najlepiej jest dać jak najbliżej za wyjściem ze zwrotnicy), no chyba, żeby okazał się niepotrzebny.
Tak zrobiłem. Kanały  uhf odbiera ale jakość sygnału skacze więc potrzebny bedzie wzmacniacz. Natomiast kanałów vhf wogóle nie widzi.
Gdyby dorzucił taki wzmacniacz
 https://allegro.pl/oferta/7365117236?utm_source=google&utm_medium=cpc&ev_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=TV+i+Video&gclid=Cj0KCQiA8_PfBRC3ARIsAOzJ2upcRxv_lYVWJr5JlDUz8C5_BmftB62S-9SMorGO_oq2i-ew_CuwgGgaAmO1EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
bezpośrednio na wyjściu ze zwrotnicy byłoby ok?
Teoretycznie się nadaje. Tylko zanim zaczniesz cokolwiek kombinować, weź jakiś mały TV i podepnij się przed multiswitchem. Jeśli w tym miejscu sygnał VHF będzie za słaby to marne szanse aby po dodaniu wzmacniacza coś się zmieniło. Wtedy czeka Cię zakup osobnej, porządnej anteny VHF.
Chociaż z drugiej strony i tak potrzebujesz wzmacniacza przed multiswitchem, więc kolejność dowolna.
Dołożyłem wzmacniacz na wyjściu ze zwrotnicy. Widzi juz kanały, siła sygnału 97% lecz jakość sygnału jest różna  10-40%  EDIT(teraz 40-90%). W Uhf siła jak i jakość jest idealna.
Teraz jak myślicie kupić większą  antenę vhf i podłączyć ją przez zwrotnice np. ZA- 206 Ms , czy może jakiś inny sposób typu dołożyć wzmacniacz przy multiswicha?
Dodam coś od siebie.
Ja mam zwykłą antenę siatkową ze wzmacniaczem kupioną w markecie za 50 zł.
Podłączone kilka gniazdek antenowych we-wy bez żadnych dodatkowych elementów. Podłączone w sumie 4 TV.
Wszystkie programy cyfrowe odbierają ładnie, ale z Mux 8 to zależy od pogody i czasem zrywa.
Odległość od nadajnika .... ponad 40 km.
Pisałem, że najprawdopodobniej Cię to czeka i pisałem jak to sprawdzić przed zakupem wzmacniacza. Ponieważ jednak i tak go potrzebujesz to wszystko jedno. Porządna antena VHF jest niezbędna.
Trudno oczekiwać aby sygnał z pojedynczego dipola o zysku mniejszym o kilkanaście dB był taki sam jak z anteny wieloelementowej.
Żadne wzmacniacze nie pomogą jeśli nie ma czego wzmacniać.
Normalne. Tak powinno być.
Widzę że sporo z was ma dużą wiedzę o dvbt. Jako że kończę budowe domu chciałbym taką zamontować. Poprowadzone w domu są trzy kable do tv. Na razie będzie działał jeden. Dom niedaleko Warszawy więc nadajniki blisko. Wstępnie chciałbym przetestować opcję z anteną na strychu a jak będzie źle z sygnałem to na zewnątrz pójdzie. Co polecacie żeby być zadowolonym?
Daj na zewnątrz w kierunku na pałac kultury :old:
Ja mam zwykłą siatkową ze wzmacniaczem ;]
Do tego podpięte 4 TV bez żadnych ceregieli - tylko gniazda antenowe we/wy lub rozdzielacze :ok:
Jaka lokalizacja dokładnie? Przynajmniej miejscowość itp.
Falenty Nowe
2 godziny temu, bielaPL napisał:
Falenty Nowe
Nadajnik dużej mocy w Łazach masz 5km. na południe. Stawiasz na strychu pasywną siatkę ustawioną na południe.
Pasywną to znaczy z symetryzatorem w puszce zamiast wzmacniacza. Bez zasilacza. Zwykła wtyczka przy TV. Najlepiej w oknie na południe jeśli jest.
Powinno wystarczyć na całą instalację. To najprostsza i najtańsza opcja. Jeśli nie pociągnie to na dach. I żadnych wzmacniaczy w tej odległości od silnego nadajnika.
Tracisz tylko jakieś kanały testowe z PKiN. Chyba TVNHD i coś tam jeszcze?
Takie coś?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6626696878
4 godziny temu, bielaPL napisał:
Jak najbardziej. Idealny zestaw. Jeśli dach nie jest blaszany albo masz tam okno na południe to jest niemal pewne, że o ile prawidłowo zmontujesz i podłączysz, będzie hulać z zapasem poziomu sygnału.
Dzięki spróbuje:). Dach z dachówki betonowej. Okno tylko północ.
Dachówka to ogromne tłumienie ale sygnał masz tam również o bardzo wysokim poziomie. Powinno działać pod dachem o ile odbicia z okna nie zepsują jakości?
Proponowałem siatkę pasywną bo kosztuje 20zł, nie ma czego źle złożyć i najprawdopodobniej też pociągnie pod dachem przy tej odległości.
