Podkład pod panele i przy okazji farba
Temat wałkowany wiele razy, ale jakos nie moge znaleźć konkretów. Co sie teraz używa jako podkładu pod panele? Domek jednorodzinny z poddaszem użytkowym, na dole podlogowka + panel 10mm, na gorze podłogówki brak, zwykły panel o grubości 8mm.
I przy okazji zapytam w jednym wątku o farbę-ma byc biała, pewnie lateksowa (?), matowa (?) - na ścianach tynki cementowo wapienne wykańczane piaskiem kwarcowym. Brać obojętnie co aby było markowe (Beckers, Tikurilla itd.) czy polecacie cos konkretnego?
Używa się podkładów np. Arbiton. Ja zrobiłem na Optima Thermo. W miejscu gdzie mam potrójną warstwę podkładu (niwelacja krzywizny) czuje, że ciepło dużo słabiej przechodzi.
Swoją drogą 10 mm na podłogówkę to za dużo. Zazwyczaj 8 mm to max. Działać będzie, ale panel za dużo poru stawia.
Farby... było milion wątków już na ten temat :skromny:
Podaję jedyne słuszne odpowiedzi: ;)
Podkład: mata kwarcowa selit-pro
Farba: lowcost Magnat, highcost Flugger
Można zamknąć 😁
Na ścianach masz chłonne podłoże cementowo wapienne.
Jeżeli chcesz kłaść farbę lateksowa [odporna na ścieranie, niebrudząca],
musisz konieczne zagruntować ściany.
Inaczej tynk wypije wodę z farby i farba odparzy.
Ostatnio testowałem białego lateksowego Magnata do sufitów - polecam bardzo.
Na ściany niezmiennie Magnat ceramic.
Nobilesem i Śnieżka malowało mi się tez dobrze,
ale Magnat jest bezkonkurencyjny, jeżeli chodzi o poprawki czy miejscowe naprawy
znaczne lepsze przejścia na łaczeniach.
Do tego polecam kij teleskopowy kompatybilny z wałkiem.
Nad ogrzewanie podłogowe polecam Thermo Base. Zwłaszcza że chcesz dać na to stosunkowo grube panele. Mam to w pokojach na górze i czuję różnicę względem pomieszczenia na dole, gdzie jest podkład z rolki, rzekomo na ogrzewanie podłogowe. Duże otwory nie stanowią żadnego oporu dla ciepła w przeciwieństwie do dziurek wykonanych szpilką.
A z farb też polecę Magnata, ewentualnie Bondex.
