Astra 1,6 Z16XEP regulacja zaworów
Siemanko ;)
Najbardziej pesymistyczny wariant - ile można zostawić u mechanika, regulacja miała by się odbyć przy okazji wymiany rozrządu.
Mechanik zaufany, ale.... kontrola podstawą zaufania ;) .
pozdrowionka
650zł za 16 szklanek + 100zł za regulację + 50zł za uszczelkę pod pokrywę zaworów.
Gdzie ? ;)
chyba podałeś koledze najbardziej optymistyczny wariant oraz ceny hurtowe lub ze sporym rabatem...
jeżeli silnik ma większy przebieg lub jeżdżony na LPG to te nowe szklanki mogą być za grube bo z tego co pamiętam to nie ma wymiaru poniżej 3,0mm
dlatego niekiedy trzeba szlifować stare szklanki, można zamieniać miejscami itd
w ASO jest chyba 16 rodzajów tych szklanek i są dostępne na zamówienie, ale od kilku lat są dostępne zamienniki...
Edytowane przez binges
Najbardziej optymistyczny wariant to luzy w normie ;).
Podałem ceny z Aparts, a regulacja bez założonego rozrządu, to zdjęcie pokrywy, wyjęcie wałków po pomiarach i wymiana szklanek.
Nawet gdyby trzeba było szlifować, to nie sądzę, żeby to kosztowało więcej niż nowy popychacz. Niektórzy to robią na stole, dremelem w uchwycie (nie żebym popierał, ale da się to zrobić dobrze).
Ja miałem wymieniane 5 szklanek na wydechowych i 3 lub 4 na ssących. Z regulacją i uszczelką wyszło coś koło 600 PLN.
Ale to było ze 4 lata temu. Jakieś pół roku temu mierzyłem luzy i póki co, jeszcze są OK.  Tak z ciekawości powiem, że jeżeli chodzi o uszczelkę klawiatury to nie zmieniam jej po każdej kontroli luzów i póki co nic nie cieknie.
Za to F-ce nie mogłem ogarnąć tematu z uszczelką i ciekło co chwila. Nawet mechanik mi mówił, że tylko oryginalne uszczelki dają radę i innych nie wkłada chyba że na czyjąś odpowiedzialność.
