I30 2012-2016 1.6 120KM??
Cześć,
pytam tutaj bo na HKP cisza, może i dobrze świadczy to to tym że auto jest bezproblemowe?;] rozglądam się za ww. samochodem i mam podstawowe pytania:
- jak ten silnik znosi LPG? Wiem że jest mechaniczna regulacja luzu zaworowego, pytanie czy głowica jest trwała przy zasilaniu paliwem lpg?
- czy ogólnie ten samochód ma jakieś wady, usterki występujące podczas eksploatacji? Czyli tzw. TTTM?
pozdrawiam
Jak olej zmieniany co 20kkm to moga sie panewki obrocic. Jak raz w roku i z mniejszym przebiegiem to ok :phi:
Hultaj montowal do benzyn LPG w DE pozniej sie wycofali. Ludzie zakladaja i jezdza ale... specjalisow malo i kto wie ile pojedzi. To nie jest typowy silnik do LPG co hurtowo montuja.
1.6 CRDI jest bezproblemowy szukac w PL wersji 90KM i bedzie palil tyle co nic zamiast pchac sie w LPG. IMO lepiej wtedy Opla albo Renault kupic bo auta dobrze z LPG lataja.
O panewkach w tym silniku jeszcze nie czytałem, 1.6 16v Renault ok hydraulika i itp ale spalanie nie za ciekawe sama bryła też mi się nie widzi do końca. Opel ok ale 1.4t czyli Astra dochodzi problem z M32. Generalnie obecnie żeby kupić auto to albo kierować się gustem i mieć "wy....ane" na ewentualne możliwe problemy lub pisać doktorat co kupić i gdzie żeby czasem w przyszłości problemów nie było. Diesel odpada. Założyc lpg do tego I30 to nie problem, zwykłe MPI tylko kwestia regulacji i komponentów i jak samo lpg prawidłowo wyregulowane wpływa na zawory bo jest mechanika.
Edytowane przez steyr
Mam i30 z 2013 1,6 120KM.
Przebieg 100kkm, bez LPG. II właściciel Serwisowany w ASO co 20kkm/rok spalanie od 6 do 8l/100km
Ostatnie trzy moje auta były na LPG  i te też było kupione z myślą o ewentualnym montażu instalacji, jednak po roku użytkowania i przejechaniu 14kkm póki co zostanę z noPB.
M32 to bys musial kupic jakas leciwa. Renault nie jedzie ale bedize dobre do gazu. Masz jeszcze Cruza 1.8 z LPG. W hultaju nie wiadomo jak z glowica malo tego jezdzi. Z dwojga zlego wolalbym wymienic lozysko w skrzyni niz szukac uzywanego silnika.
Poczytaj sobie po angielsku w internetach Hyundai gamma l4fc vs zwykle montowane i sprzedawane u nas G4FC i GRFD. Zobaczysz czym sie roznia to ten L$FC byl sprzedawany z LPG.
Edytowane przez wujekcybul
Faworytem był do tej pory Cruze, ale zrezygnowałem. Mechanika nie jest mi obca, po godzinach się tym zajmuje. Głowice wymienić to żaden problem, ale najgorzej się robi z własnymi samochodami;] Doczytam jeszcze temat tego motoru z lpg na zagranicznych forach, może się czegoś doczytam;) W dodatku prowadzenie lewarka w M32 pozostawia wiele do życzenia, w moim dziadku P2 FL po 240kkm biegi lepiej wchodzą.
Miałeś do tej pory jakieś problemy?
Cruze dostosowany do LPG, to 1,8 z opcją KL7 :ok:
Niestety ma skrzynię tylko 5-biegową .
Cruze brałem pod uwagę z 1.4t 140km ale on ma znów M32.
A w czym przeszkadza M32?
Były awarie, ale kiedyś. Potem coś poprawili.
Problem w tym, że w Cruze ten silnik chyba nie był przystosowany do LPG ...
Z mechaniką żadnych. Wymieniałem tylko przełączniki szyb elektrycznych w drzwiach prawych przód i tył i lewy tył. Standardowo zmieniłem filtry, olej i zrobiłem serwis klimy. Tu akurat tanio nie było bo jest na tym nowym czynniku R1234yf. Serwis w ramach gwarancji wymienił skórzaną gałkę zmiany biegów na nową.
Z historii serwisowej wynika że poprzedni właściciel też nie miał poważniejszych spraw :uszczelka pod pokrywą zaworów, wyłącznik alarmu pod maską i nowy akumulator.
Edytowane przez Tomrad
Serwis klimy ile Ci wyszedł i co wchodziło w jego zakres?
Serwis nieautoryzowany ale o dobrym poziomie usług : podpięcie do maszyny 250zl, 100g czynnika 70zł, ozonowanie 100zł=420zł. Dla porównania w ASO Hyundai podpięcie do maszyny 600 zł, 100g czynnika 150zł.
Bez tragedii, w P2 15 letnim za 4lata użytkowania i 160kkm byłem raz z klimą po 100kkm od zakupu a kiedy był serwis robiony to nie wiadomo, brakowało czynnika 30%. Także mam nadzieje że każde następne auto będzie tak bezproblemowe;]
Wiesz, w poprzednim aucie na starym czynniku serwis klimy z uzupełnieniem kosztował 150zł ;]
Tak zdaję sobie sprawę, chce sobie człowiek odmienić to trzeba płacić za "nowości";)
Godzinę temu, arek_m napisał:
 A kia ceed 1,6 gdi 135KM to ten sam silnik do w i 30?
Nie, 1.6gdi 135KM to bezpośredni wtrysk PB. Zakładają do tego lpg, przeważnie IV generację ale wtedy masz stały dotrysk PB w celu ochrony wtryskiwaczy PB które są umieszczone w komorze spalania w tym wypadku. Czyli generalnie nie jedziesz w 100% na samym lpg.
W ceed i w i30 był montowany ten sam silnik 1,6 GDI 135KM.
W tym wątku jednak rozmawiamy o 1,6 MPI 120KM z pośrednim wtryskiem.
Który silnik jest mniej awaryjny z tych dwóch.?jeżeli nie zakładał bym lpg..
Generalnie większych wad oba silniki nie mają, poczytaj na HKP najlepiej lub podpytaj. W GDI może z biegiem czasu dojść do zabrudzenia zaworów dolotowych i kanałów dolotowych jeśli występuje tam EGR. Generalnie w młodszych rocznikach 2014-2016r jest większy wybór w wersjach 1.6 GDI 135KM niż w 1.6 120 MPI z tego co zauważyłem. pozdrawiam
