Azazel Napisano 9 Marca 2005 Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 hej nie zdążyłem zrobić z amorem, a pojawił się nowy problem, ściąga mnie podczas jazdy w prawo ciśnienie w oponach jest co może być przyczyną takiego ściągania podczas jazdy w prawo?????? w 125p był to wspornik układu kierowniczego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 9 Marca 2005 Udostępnij Napisano 9 Marca 2005 moze to byc rowniez blokujacy hamulec bylo to niedawno chyba nawet o tym! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zdzisek11 Napisano 10 Marca 2005 Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 moze byc krzywa opona albo jakis luz w zawieszeniu lub w ukladzie kierowniczym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 10 Marca 2005 Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 > hej > nie zdążyłem zrobić z amorem, a pojawił się nowy problem, ściąga mnie > podczas jazdy w prawo > ciśnienie w oponach jest > co może być przyczyną takiego ściągania podczas jazdy w prawo?????? > w 125p był to wspornik układu kierowniczego... To tak jakbyś zapytał "dlaczego silnik nie chce zapalić..." Jest multum przyczyn ściągania. Źle ustawiona zbieżność, luzy na końcówkach, nierówno zużyte opony, krzywa opona, krzywa felga, skrzywiony wahacz, zacierające się łożysko, trzymające hamulce, ciśnienie powietrza w kołach.... Przełóż koła z lewej na prawą i zobacz co wtedy. Jak dalej będzie ściągać w prawo tzn. że nic z oponami/felgami. A jak przestanie, lub zacznie w lewo - to opony/felgi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszust Napisano 10 Marca 2005 Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 > hej > nie zdążyłem zrobić z amorem, a pojawił się nowy problem, ściąga mnie > podczas jazdy w prawo > ciśnienie w oponach jest > co może być przyczyną takiego ściągania podczas jazdy w prawo?????? > w 125p był to wspornik układu kierowniczego... Moze to wina krawęzników.. Nie pogryzly Cie ostatnio..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 10 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 nie wiem czy mielibyście taki humor, jakby spotkało Was to co mnie... podobno przestawiona tylna belka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszust Napisano 10 Marca 2005 Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 > nie wiem czy mielibyście taki humor, jakby spotkało Was to co mnie... > podobno przestawiona tylna belka Kiedys pogryzl mnie kraweznik i tez mi sie belka skrzywila. Poza tym felga byla do wymiany i jeszcze polamalem zderzak. To byla moja pierwsza zima. Tez wtedy bylem smutny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 10 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 > Kiedys pogryzl mnie kraweznik i tez mi sie belka skrzywila. Poza tym > felga byla do wymiany i jeszcze polamalem zderzak. To byla moja > pierwsza zima. Tez wtedy bylem smutny. no i co teraz?? na zbieżności mam takie dane: Tylne lewe koło "Camber" 0,2 "Toe" 1,8mm Tylne prawe koło "Camber" -0,6 "Toe" -0,3mm Total Toe 1,5mm Thrust Angle 0,19 takie mam dane na kartce od zbieżności. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 10 Marca 2005 Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 > no i co teraz?? > na zbieżności mam takie dane: > Tylne lewe koło "Camber" 0,2 > "Toe" 1,8mm > Tylne prawe koło "Camber" -0,6 > "Toe" -0,3mm > Total Toe 1,5mm > Thrust Angle 0,19 > takie mam dane na kartce od zbieżności. Tylne?? A przód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 10 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 > Tylne?? A przód? LEWE PRZÓD PRAWE PRZÓD "Camber" -0,6 -1,0 "Caster" 1.1 0,8 "Toe" 0,4mm 0,8mm PRZÓD "Cross Camber" 0,4 "Total toe" 1,1mm "Set back" 0,35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 10 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 10 Marca 2005 tak wogóle to zapomniałem dodać, że teraz żeby jechać prosto musze trzymać kierownicę troszke w prawo przed pojechaniem na zbieżność było na odwrót... P.S. ma ktoś może oryginalny alarm Fiat`a, taki jaki był seryjnie montowany... mam taką akcje,że czasem się włącza...ale tylko czasem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszust Napisano 11 Marca 2005 Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 > no i co teraz?? > na zbieżności mam takie dane: > Tylne lewe koło "Camber" 0,2 > "Toe" 1,8mm > Tylne prawe koło "Camber" -0,6 > "Toe" -0,3mm > Total Toe 1,5mm > Thrust Angle 0,19 > takie mam dane na kartce od zbieżności. Ja mialem zupelnie walnieta belke i musialem ja wymienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 11 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2005 > Ja mialem zupelnie walnieta belke i musialem ja wymienic. jaki koszt?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszust Napisano 12 Marca 2005 Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 > jaki koszt?? Dokladnie nie pamietam, bo to bylo chyba 3 lata temu, ale pamietam, ze nie bylo tanio. Jesli sie nie myle to kilka setek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 12 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 wie ktoś może jaki jest koszt zrobienia z tylną belką ( w przypadku, gdy jest przestawiona), tak wogóle, tą belke w uno się reguluje czy nie??!!?? bo Ci fachowcy ją podobno regulowali... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomaszust Napisano 12 Marca 2005 Udostępnij Napisano 12 Marca 2005 > wie ktoś może jaki jest koszt zrobienia z tylną belką ( w przypadku, > gdy jest przestawiona), tak wogóle, tą belke w uno się reguluje > czy nie??!!?? bo Ci fachowcy ją podobno regulowali... Chyba mozna prostowac belke. Pod warunkiem oczywiscie ze nie jest bardzo walnieta. Jesli zdecydujesz sie na prostowanie to nie szarpnie Ci tak kieszeni. Przynajmniej tak mi sie wydaje. Bo nowa belka to cholera droga jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
