Głośniki na tył..????
No właśnie gdzie umieścić? Elipsy w półkę czy w boczki z tyłu takie z MDF?
Różnie opinie słyszałem i chciałbym wiedzieć jak to Wy macie???
> MDF?
masz skrzunkę w bagażniku? jeżeli tak to o półce zapomnij, jeżeli nie to półka jest chyba najłatwiejszym miejscem do montażu. Przy boczkach zaczyna się problem z wygłuszeniem, ale jeżeli lubisz troszkę pomajstrować to ładuj w boczki, jak dasz w półkę to będzie troszkę trzeszczeć
Ja mam w półce i jedyne co mi trzeszczy to trójkąt w bagażniku jak jest duzo basu smile.gif Porównania z boczkami nie mialemm
> MDF?
zdecydowanie jak chcesz je z tylu to daj w boczki . roboty nie duzo ... a pomijajac jakiekolwiek walory muzyczne , to ladniej to wyglada no i nie ma problemu z glosnikami jak chcesz cos do bagaznika wlzoyc itp .
ps. numer telefonu wlansie wysylam ...
> MDF?
Tylko boczki, chyba, że masz dwie lewe ręce jeszcze tak
> sakramyncko powyginane, to wsadź w półkę
oj nie to chyba kazdy zrobi ;;)
No właśnie w boczki mi się podoba bo jest tak stylowo ale pytałem dwóch fachmanów to jeden mówił że Qpa gra bo tam generalnie mało miejsca jest. Natomiast w półce lepiej gra ale znowu to jakoś tak nie za ładnie wygląda..no i jeden mówi że w seryjną a drugi żeby z MDF zrobić półkę...
Ja mam taki pomysł żeby może to z pleksi zrobić taką półkę i obić materiałem...
> MDF?
FAQ..
> materiałem...
heh zagladales tam co jest pod tymi boczkami ?? toz to trzeba jeszcze najlepiej czyms wypelnic bo tam az za dzuo miejsca jest .. a w polce to napewno nie zgra lepiej ...
ps. mialem 20 cm glosniki najpier w polce pozneij w boczku ... i mam jako tkaie porownanie ... ale i tak najlepiej zestaw przod i sub zlosnik.gif
> sub
Toż tak teraz mam ale się starzeję i bagażnika potzrebuję
> FAQ..
FAQ
No ta jak dopiszesz to zapodaj linka...
no to nie wsazaj je w polkle napewno beda lepiej grac w boczku , lepiej wygladac i nie beda wystawac w bagazniku ... jak chceesz mam jeden komplet boczkow wycietych z glosnikow 20 cm wiec mozesz sobie drysowac wink.gif i jak bedizesz robil to z cienkiego materialu 6-8 mm ...
> mozesz sobie drysowac i jak bedizesz robil to z cienkiego
O to super...Już szukałem u Basser`a ale jak kolega ma to bym sobie odrysował co nieco...z tym, że do kolegi naszrajbuję kiedy byśmy się zgadali- może w końcu na jakiego spota bym wbił biglaugh.gif
Na razie jednak jestem tak zawalony robotą, że stolik pod kompem się ugina a tylko Internet sprawia, że jeszcze nie oszalałem..
PZDR
> MDF?
lukaj: TUTAJ i TU
> PZDR
jak cos to pisz .... jak na spota to w czwartki o 19 ...
> MDF?
Jesli głosniki z tyłu to najlepiej w boczkach. mam elipsy z tyłu w półce i efekt jest taki ze się półka zarwała sick.gif
> troche za cienki, proponuje minimum 10 mm
ja zrobilem najpierw z 12 pozneij z ... ja jako "dokonaly audiofil wink.gif;);) " nie wyczuwam roznicy .... a ladniej wyglada bo sie fajnie wkomponowal ;>
jak masz dobre głosniki to daj w półke a sobei dadza rade same..
ja miałem jbl cs (jajka) w półce i grało to naprawde przyzwoicie..zalezy czego oczekujesz jak chcesz normalnie słuchac muzyki (czyt. normalnie czyli nie jestes audiofilem) to zasadz sobei w półke, napewno bedziesz miał z tym mniej roboty.
kup na allegro materiał obiciowy do skrzyn, i jak załozysz głosniki w półke poprostu obszyj całą półke a bedziesz mógł spokojniej spac w nocy ze ci nie zwedza.
głosniki w półce naprawde fajnei graja i nie ma z tym kupe roboty
pzdr
> jakby bylo wiecej niz 3 strony na Motokaciku to bym Ci pokazała...
> pozdrawiam !
Ale ni ma na Motokąciku, na Car Audio trochę jest ale obiektywne odczucia userów są tylko na Centomanii.
POZDRO
> MDF?
Ja zainstalowalem glosniki w boczkach z czysto praktycznych powodow - nie chcialem pomniejszac bagaznika. Ale i tak sie wysterowalem bo nie moge calkowicie zlozyc oparcia kanapy: glosniki za bardzo wystaja do srodka biglaugh.gif
Ale generalnie polecam montaz w boczkach z mdf. Wyglusz wnetrze blotnika i powinno fajnie grac.
> MDF?
ogolnie lepiej w boczki niz w polke, ale to i tak nie zastapi paneli ok.gif , no ale z braku laku zlosnik.gif
> pzdr
zrobienie tylnich boczkow nie robi problemu zadnego .. a napewno bedea glosniki lepiej grlay ...
A jakie są wymiary tych boczków na tył..tak jakby wziąść je w kwadrat/prostokąt?
> kwadrat/prostokąt?
wiesz co nie poweim ci dokladnie .... +- kwadrat 50-60 cm pozneij zerkne
> POZDRO
siemka. ja mam elipsy w półce. zamierzam kupic tube. czy to bedzie razem grało, czy głośnniki dać w boczki????
niech kolega zajrzy na centogiełdę..wystawiłem tam tubę..więcej info na priv jak coś..
PZDR
Niech kolega zajrzy do FAQ na Car Audio to się dowie więcej co kupić waytogo.gif
lepiej w boczki bo jak zapodasz suba to głośniki będą wydmuchiwane przez niego
> przez niego
te jajeczka przenies lepiej w boczki a tube sobie odpusc. jak chcesz fajne boczki i dobre wygluszenie to zapraszam do Rawy Maz. ok.gif
> widze ze szybko sie uczysz i lubisz cytaty
no szybko szybko zeby.GIF a wiedza to podstawa żeby zacząć coś dalej robić w tym kierunku
zrobienie moze i ne ale trzeba dobrze wygłuszyc bo bez tego lipa, a mi osobiscie raczej zabardzo nie chciało by sie bawic w to..
ostatecznie etz wywaliłem jajka azapakowałem suba
po pierwsze nie tuba tylko sub.
po drugie albo sub lub ta tuba albo jajka...
jedno z drugim nie współgra, wieszmi miałem swego czasu i jajka i suba i był to totalny kataklizm
ech ja tam dalej twierdze ze nie ma problemu i lepiej to o wiele wyglada ... moze masz wrazliwsze ucho , ja tam wygluszylem wszystko w 20 minut i nic mi nie brzeczy ... i nie przeszkadza
> materiałem...
Ja mam w półce, wyciałem oryginalną i watswiłem dwa razy 6x9, tylko pokryłem materiałem i z zewnatrz w ogóle nie widac, ze w srodku sa glosniki, material to zdaje sie fonocar czy jakos tak, przepuszcza dzwiek a wygladem przypomina material taki , jakim pokryta jest półka oryginalnie. Pusty bagaznik tworzy Ci tube rezonansowa smile.gif
