Utwardzanie terenu
Wstępnie poczytałem i wiem co i jak. Skorytować ziemię koło 40 cm, wpierw warstwę gruzu grubszą potem coraz gęstszy materiał. Poszczególne warstwy dobrze ubić. Na razie to będzie kawałek działki z wjazdem do garażu, docelowo kostka ale to nie teraz.
Czy tą pierwszą warstwę gruzu grubego jakoś zagęszczać? Jeśli tak to czym?
Ubijanie warstwy- wynajmować ubijarki z masą koło 100kg czy ten sam efekt da jak pojeżdżę po tym 2 tonowym autem?
jak pojeździsz przez rok po tym i mocno wielokrotnie wodą zlejesz to będzie to samo,  a nawet lepiej
Ja w koryto na podjazd wsypalem co miałem, na to żwir i tak jakiś czas samo sie ubijało. Przed położeniem kostki dałem obrzeża i zalałem betonem zostawiając przestrzeń ok 10 cm na podsypkę i kostkę. Podjazd nadal równy oprócz miejsca przy szambie, gdzie ziemia zapadła się w wykopie.
Najlepsze efekty da zagęszczanie warstwami. Im cięższa zagęszczarka tym lepiej. Pod kołami też się ubije, ale zazwyczaj tylko tam gdzie jest nacisk kół, ciężko tak jeździć przez rok żeby równomiernie ubić na całej powierzchni
bardziej mi chodziło o to że na tej szerokości 4m pojeżdżę np 1h po pierwszej warstwie, 1h po drugiej warstwie itd.
czy lepiej wziąć zagęszczarkę (100kg) i po 1 warstwie łupać x czasu itd ?
Dużo kombinowania. Weź zagęszczarkę i zrobisz raz a porządnie :ok:
Mi kiedyś po kanalizacji nie zagęścili tylko sam zasypywałem po cienkiej warstwie (gruz-żwir-piach-ziemia z wykopu) ubijając, na koniec po wierzchu przejechałem parę razy, a potem jeździłem po tym codziennie przez rok. Cały czas powoli siadało i siadało, aż na wiosnę kolejną po prawie roku przyszła ulewa i mi w jeden dzień siadło 5 cm. Potem w kolejnym roku po przyłączeniu  wodociągu gość mi ubił skoczkiem, bo nie miał zagęszczarki - już mniej, ale nadal powoli siadało pod kołami i wkurzało mnie. Zagęszczarka rozwiązuje problemy.
Powodzenia ;)
Ściągasz wierzchniąwarstwę ziemi - nie jakies arbitralne 40cm, tylko cała górę. DOpiero po tym sypiesz na sam dół polecam gruz mielony, a potem na to żółty kamień.  Wszystko zagęszczasz jak najcięższą zagęszczarką.
100 razy lepiej
wbrew pozorom skoczek ubija lepiej, bo ma małą powierzchnię roboczą, a duży nacisk na tą powierzchnię. tylko trzeba odpowiednio długo skakać
troche słabo. najlepiej 250-500
dobra dzięki panowie, wszystko wiem już :)
