zniknęło doświetlanie zakrętów
Dzisiaj się zorientowałem, że nie działa. Ani na manetkach, ani w instrukcji nie znalazłem niczego żeby to aktywować, ani czegoś co mogłem zrobić, żeby to dezaktywować. Są osobne żarówki przy reflektorze mijania więc może któraś padła i to wystarczy ?
bo sama procedura sprawdzania żarówek organoleptycznie, czy tam wyciągania reflektora na mrozie powoduje, że nie chcę ryzykować odpinania plastików czy zderzaka.
pacjent to
Komp pokładowy nie wyświetli komunikatu spalona żarówka?
W Hultaju i30? :totalszok:
pacjent to
Jak kiesyś i30 jeździłem to tam przeciwmgielne doświetlały. Ale to była bida wersja.
Nie znam tego samochodu dlatego się pytam. Do tej pory wszystkie pojazdy, którymi miałem przyjemnośc poruszac sie (wiekszą lub mniejszą) od co najmniej piętnastu lat miały tą funkcję. Goilf kolegi też, a to przecież zblizona klasa.
padły by 2 ? czy system jest tak sprytnie pomyślany, że jedna wystarczy ?
ps
komp nic nie wyświetla w tym zakresie ;]
Przeciwmgielne normalnie świecą.
Logicznym byłoby, żeby wskazał konkterną zarówkę np. lewa mijania. Tak jest u mnie.
Przeciwmgielne w tym modelu mają 2 żarówkę odpowiadającą za doświetlanie zakrętów.
Nie prawda, doświetlanie jest w głównej lampie. Masz na fotce zdjęcie żarówki.
Racja, występowały wersje z doświetlaniem za pomocą przeciwmgielnych. Swoją drogą optycznie chyba można zauważyć w tym modelu, czy żarnik w takiej żarówce jest przepalony bez jej wyciągania.
Moze są jakieś tryby jazdy - sport, eco, normal ? U mnie np. na Eco nie działa doświetlanie zakrętów oraz długie adaptacyjne .
Nie. Przyczyna na dzisiaj okazała się najbardziej prozaiczna czyli przepalone obie żarówki (dosyć mocno okopcone). Wymienię i zobaczymy czy to wytrzyma czy padnie i trzeba będzie szukać innej przyczyny chociaż jakoś średnio to sobie wyobrażam.
Też wymieniłem niedawno żarówki od doświetlania w i30. 2 minuty na stronę i po problemie.
