lpg - testy przestrzeleniowe zbiornikow
witam,
kiedys widzialem jakis adres, gdzie byly wystawione testy z przestrzeliwania zbiornikow lpg - bodajze na poligonie w zielonce)
czy ktos moze pamieta i moze rzucic adresem?
a po co ci cos takiego jezdzisz samochodem po poligonie czy do iraku sie wybieraszscrewy.gif
> sie wybierasz
Rozbili ponoć mafię Pruszkowską, może przenieśli się do Zielonki ?? rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> witam,
> zielonce)
Adresu nie znam, ale na coś takiego trafiłem przypadkowo wczoraj w książce "Układy zasilania gazem propan butan" A. Majerczyk, S. Taubert
Trochę się pośmiałem, bo podrozdział nazywa się "Strzelaniana" i Autorzy piszą tam o "amerykańskich filmach". Były ze dwa zdjęcia przestrzelonego zbiornika toroidalnego.
> witam,
> zielonce)
Gazownik mi chyba kiedyś mowił ze firma Stako wykonała taki pokaz.
Pamiętam, że było, ale adres od dawna nie działał - więc wywaliłem.
To była stara strona firmy polgas.
Zresztą te same zdjęcia są w książce, przytoczonej przez kolegę Nuki_tsw.
> witam,
> zielonce)
Jak masz zamiar uciekac jakiejs mafii to nie musisz sie tym problemem martwic i tak Cie dopadna biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
A jesli masz zamiar uciekac POLICJI to................... tym bardziej nie musisz sie przejmowac !!!Szansa ,ze Cie jakis Pan Policjant trafi jest taka sama jak to ,ze dasz rade 270747800-sex.gif jeza i bedziesz chcial jeszcze raz hahaha.gif
Przy okazji: Pozdrawiam policial.gifwszystkich.
wiesz, tutaj to akurat odwieczny teren wolomina ;-)
a chcialem komus pokazac ta strone tak apropos bezpieczenstwa butli gazowych.
byl tam rowniez raport z testow, oraz metodologia (znaczy sie z czego strzelali do zbiornika ;-)
> dzieki, znalazlem:
> http://www.polgas.pl/pages/raportze.html
No popatrz, a ja szukałem i nie znalazłem.
Również dziękuję.
> dzieki, znalazlem:
A są gdzieś raporty z testów zderzeniowych? Bo kulkę w zbiornik to rzadko się dostanie ale prowdopodobieństwo tego że wpadnie na niego rozpędzony samochód jest już duże. Jakie są szanse rozszczelnienia butli przy kolizji?
chodzi o to, ze jak po strzale zbiornik nie wybucha, to i przy rozszczelnieniu od uderzenia innym autem nie wybuchnie.
po drugie gaz z rozszczelnionego zbiornika szybko ucieka a nawet strzal z pocisku zapalajacego nie spowodowal wybuchu lub zapalenia gazu
z tego co czytałem to bardzo niewielkie. Z reguły po total dzwonie jedyne co zostaje z samochodu to zbiornik gazu zlosnik.gif Scianki sa badzo grube i wytrzymałe.
> jedyne co zostaje z samochodu to zbiornik gazu Scianki sa badzo
> grube i wytrzymałe.
Pamiętacie wypadek przy tunelu dworca Zachodniego w Wawie?
Ciężarówka najechała na kilka bryk.
Wśród szczątków pogiętych blach rzucał się w oczy porysowany, ale w całości zbiornik LPG.
Poza tym po rozszczelnieniu gaz szybciutko uciecze z miejsca wypadku, a benzynka pozostaje i może się zapalić.
To by sie zgadzalo jest tylko jedno ale: Jak sie gaz szybko ulatnia to jest cholernie zimny (prawie sobie kiedys palce odmrozilem).
Osobiscie nie chcial bym byc po wypadku za blisko peknientego zbiornika !!!
Parę lat temu spycharka gąsiennicowa przejechała/zmiażdżyła/ mi turystyczną butlę gazową/częściowo napełnioną/.Nie było wybuchu.
  • 4 tygodnie później...
