Gdzie szukać silnika 20W 300rpm?
Jak w temacie. Piszę tu bo na ZTS mały ruch.
Poszukuję silnika indukcyjnego na 230V 20W i około 300rpm. Ewentualnie na prąd stały ale też bezszczotkowego. Żadne szczotkowe nie wchodzą w grę. Ma być prawie niesłyszalny.
Wymiary to sprawa drugorzędna. Dorobię przejściówkę do mocowania i wału.
Gdzie szukać bo po dwóch dniach przeglądania netu się poddaję.
:hmm:
Pytałeś na elektrodzie?
Silnik od wentylatora sufitowego, albo jakiś z komutatorem elektronicznym (bldc), np: od roweru elektrycznego, albo pralki z direct drive.
W starych pralkach były silniki dwubiegowe, ale one mają coś koło 400 obr/min, na pierwszym biegu.
Elektroda przy HP to Pikuś.
Trójfazowy plus falownik. Falownik może być na 230V, są takie które na wyjściu dają trzy fazy,
jutro będę w starej firmie to zobaczę jakie obroty miały silniki od wentylatorów w meblach chłodniczych,  bo moc by pasowała
:hmm:
Na prąd zmienny nie znajdziesz.
Za wiki:
" W sieci elektroenergetycznej w Polsce prąd elektryczny ma częstotliwość 50 Hz co odpowiada prędkości synchronicznej 3000 obrotów na minutę, a obroty znamionowe silnika asynchronicznego 2800 - 2900 obr./min. Najpopularniejsze są silniki o dwóch parach biegunów, których obroty synchroniczne wynoszą 1500 obr./min, zaś znamionowe 1410-1480 obr./min. "
Albo zrobisz falownik zmieniający częstotliwość na inną, albo przekładnia.
A bez szczotkowy silnik prądu stałego o tej mocy + sterownik znajdziesz w każdym sklepie modelarskim. Ja polecam HobbyKing.com
Zgadza się. Zwykle to jest około 1300rpm. Są natomiast dostępne też o większej ilości biegunów/uzwojeń i one mają niższe obroty. Znalazłem nawet YDK29-6, który na najniższym biegu ma ponoć 300rpm? Nigdzie nie mogę jednak tego potwierdzić. Tylko pośrednio udało mi się znaleźć takie info. Jest to stosowane w wentylatorach skraplacza małych kkimatyzatorów split. Właśnie robię rekonesans wszelkich dostępnych na OLX.
Falownik odpada. Trzeba by ustawić z 10Hz a wtedy lawinowo niemal rośnie pobór prądu i straty na ciepło. Częstotliwość jest już za mała dla uzwojenia na 50Hz.
Tak to sam mogę przewinąć lub zbudować. Budowałem już takie silniki (outrunnery) prawie od zera. To ostateczność z powodu braku miejsca na ustawienie spakowanej w piwnicy tokarki i czasu.
byłem dziś,  no niestety 1400 obr
Może silnik od wycieraczek ? Nie jest zbyt szybki, na wzroście wybór ogromny, łatwo sterować...
Szczotkowy, odpada.
Szukam tych kilku biegowych od wentylatora skraplacza. Jak nie znajdę w PL to z Chin są dostępne.
18 godzin temu, Joki napisał:
Szczotkowy, odpada.
W niektórych autach sa silniki bezszczotkowe (sterowane układem elektronicznym) wentylatora nagrzewnicy/klimatyzacji, choć nie wiem jakie obroty maja na najwolniejszym biegu i pewnie więcej konsumują niż 20W i nie sa na 230V:)
21 godzin temu, Joki napisał:
Szczotkowy, odpada.
To może silnik od wkrętarki ? Są już dość często spotykane bezszczotkowe.
Z takich wolnych to kojarzą mi się jeszcze silniczki z programatora od pralki, no i może okap na najwolniejszym biegu ?
Są jeszcze od starszych pralek:
https://www.olx.pl/oferta/silnik-elektryczny-jednofazowy-od-300-do-2865-obr-min-55-w-0-055kw-CID628-ID9899T.html
Co prawda więcej niż 20W, ale obroty na wolnym biegu OK.
http://www.firma-aman.pl/produkt/81191/ tutaj może poszukaj albo zadzwoń.
Pozdro :)
Edytowane przez mayster_tcz
Nowe informacje
