Hałas przy gaszeniu silnika bez wciśniętego sprzęgła
Cześć
Temat mam. Podczas gaszenia silnika bez wciśniętego sprzęgła z komory silnika dobiega dziwny hałas/rumor. Gaszenie z wciśniętym sprzęgłem i cisza. Wymieniono mi (ponoć) dwumasę i wysprzęglik, ale poza zmniejszeniem wibracji hałas podczas gaszenia bez zmian. Czyżby coś ze skrzynią? Dźwięk pojawił się po hamowaniu awaryjnym na drodze - chociaż nie wiem czy to mogło mieć wpływ. Z reguły zapalam/gaszę silnik na wciśniętym sprzęgle.
Ale wtedy odgłos byłby od strony rozrządu, a jest od strony skrzyni. Poza tym, w przypadku koła pasowego nie miałoby znaczenia czy sprzęgło podczas gaszenia silnika jest wciśnięte, czy nie. U mnie ma znaczenie, więc wniosek jest prosty - skrzynia/dwumas. Dwumas wymieniony więc pozostaje skrzynia. Poduszkę silnika/skrzyni również można wykluczyć z racji braku hałasu po wciśnięciu sprzęgła.
Jest jeszcze opcja do której przekonywał mnie wczoraj mechanik - założono mi "nowy" dwumas czyli dwumas po regeneracji. O coś takiego jednak f-my Flar-Ital nie posądzam, chociaż z diagnozą hałasu dali ciała po całości. Czas pokaże.
Edytowane przez bochumil
