Częste blokowanie klapy bagażnika
bardzo często w pogodę deszczową blokuje mi się klapa bagażnika. Ponoć sprawa dotyczy mikroczujnika i jego wymiany. Pytanie dotyczy wymiany tego czujnika w warunkach domowych -  czy jest to do ogarnięcia i w jaki sposób ?
Mikro styk masz w blendzie na klapie. Demontaż blendy od środka. Ten musisz ściągnąć poszycie czarne klapy żeby dostać się do nakrętek. Niestety Uwaga. Z czasem nakrętki rdzewieją i odkręcenie ich graniczy z cudem. Mnie się nie udało odkręcić 2 a są chyba 4 nie pamiętam. Śrubka która trzyma blendę jest z łbem kwadratowym (taki kołnierz)  który wchodzi w tą blendę... Niestety w moim przypadku cała śruba ubrucila się w blendzie i trzeba chyba rwać albo ciąć dremelem... wkurzony zapałem cały mikrostyk kontaktem i po 48h zaczął działać ...
Jakie są parametry ( oznaczenia )  tego mikrostyku i gdzie można go kupić lub ewentualnie  zastąpić zamiennikiem?
Macie moze opanowaną logike w kombi z otwieana szyba ?  Jak przelaczyc zeby na pilocie z osobnego guziorka  otwieral mi cala klape a nie tylko szybe ?
