Błędy ABS i ESP w Stilo 1.8
Coś się ostatnio namieszało w Stilo 1.8, mianowicie...
Pojawia się komunikat 'loose connection', po czym przestaje działać prędkościomierz, zapalają się kontrolki od ESP i ABS oraz Check. Pomimo tego silnik pracuje normalnie. Aby prędkościomierz zaczął działać muszę wyłączyć zapłon i włączyć ponownie. Poza tym czasami przy delikatnym hamowaniu czuć na pedale hamulca jakby coś podnosiło go do góry (gdy było wszystko ok, podobny efekt można było odczuć przy ostrym hamowaniu, gdy włączał się ABS).
Załączyłem jeszcze screeny z błędami z mutliecuscana. Dodam, że po skasowaniu błędy wskakują ponownie.
Co tam padło... jakiś czujnik, centralka od esp, ...?
Zacznij od rzeczy banalnych czyli wypięcia wtyczki od centralki ABS/ESP i potraktowaniu jej jakimś środkiem do styków. Sprawdź też bezpieczniki od ABS. Jeśli to nie pomoże pozostaje podmiana czujnika i centralki zintegrowanej z pompą ABS. Na szczęście drogie nie są.
Co do wilgotnych dni....
Od kilku miesięcy czasami było faktycznie tak, że w trakcie jazdy 'po mokrym' zapaliła się kontrolka od ESP - było to sporadyczne.
Centralka ABS/ESP, to ta po lewek stronie auta przy samej ścianie grodziowej - obok zbiorniczka płynu hamulcowego? Już ją oglądałem i zastanawiam się jak wyjąć tę wtyczkę. Rozumiem, że trzeba podnieść na niej taką dźwigienkę i wtyczka wychodzi do góry?
