Pytanie o opinię [Siena 1.4 '97]
Witam was. Mam na oku za naprawdę atrakcyjną cenę od pewnego źródła Fiata Sienę rocznik '97 z silnikiem 1.4 + LPG. Wiem, że każda sójka swój ogonek chwali, ale może podpowiecie czy warto kupić ten samochód - ma 150 kkm przebiegu, ale jest to zadbany egzemplarz. Na co mam zwrocić uwagę i czego się spodziewać po tym aucie. Dzięki.
Mam Sienę z tym silnikiem. Moje spostrzeżenia: silnik jest starą konstrukcją ale sprawdzoną i trwałą. Przy regularnych wymianach oleju przebiegi powyżej 300tys.km nie są czymś nadzwyczajnym. Jedynie spalanie niestety ma duże - raczej nie oczekuj średniego mniejszego niż 10litrów gazu - za to nie powinieneś mieć jakichkolwiek problemów z instalacją gazową - po prostu ten silnik kocha gaz.
Przy eksploatacji Sieny musisz natomiast zwrócić uwagę na notorycznie pękający alternator, luzy w przednim zawieszeniu, pękające tylne spręzyny, strzelające ograniczniki drzwi. Uważać trzeba na pasek rozrządu i raczej nie przekraczać 60tys.km.
Jeśli egzemplarz , który chcesz kupić (97') jest zadbany, bez korozji, bezwypadkowy i cenie poniżej 8tys.zł to na Twoim miejscu bym śmiało brał ok.gif
dodał bym stan podwozia, w jakim stanie podłoga, progi pod plastikami, jak są jeszcze zlosnik.gif nioo i typowe miejsca korozji
> plastikami, jak są jeszcze nioo i typowe miejsca korozji
czyli nadkola, bagażnik (pod kolem zapasowym).....
> silnik kocha gaz.
miałem ten model i powiem szczerze tak: w ciągu dwóch lat przejechałem na LPG ponad 41 kkm, w mieście i trasie. spaliłem w tym czasie 3 371,06 l LPG a średnie spalanie wyszło mi 8,98 l/100 km. ponieważ miałem założone zegary z obrotomierzem to wiem, że baaardzo rzadko przekraczałem 4500 obr/min. stąd może niższe spalanie. zawory były regulowane co 40 kkm. olej zmieniany co 15 kkm MAX.
no i alternator zabezpieczony własnoręcznie i dopóki nie zgubiłem tej osłony to altek trzymał się ok.gif tak więc warto mieć osłonę w każdym P/S, a problemy z altkiem znikną
trafiłeś w sedno zlosnik.gif plus to co pisałem, zalezy jak ktoś dbał o samochód, ja po przednim właścicielu musiałem wspawywać kawałki progów bo ręka wchodziłą takie juz dziury były , o tylnim nadkolu niewspomne ale to juz czyjeś ubezpieczenie mi sponsorowało zlosnik.gif
> silnik kocha gaz.
W wybranym przeze mnie egzemplarzu problem z alternatorem został definitywnie rozwiązany poprzez instalację alternatora od Lancii, który według speca od Fiata - jest kilka razy trwalszy.
Tak właśnie uczynię, ponieważ żadne auto nie oferuje takich wymiarów za tą cenę.
Dzięki za wszystkie wypowiedzi
