padajacy alternator..
co trzeba wymienic w altku jak sie zaczyna cos psuc!! tzn jak włacze np swiatła to wszystko przygasa albo czasem wogole pradu nie daje i wszystko z aku. idzie!!!
Trzeba wiedzieć co się zaczyna psuć i to wymienić zlosnik.gif Może szczotki się skończyły?
> Trzeba wiedzieć co się zaczyna psuć i to wymienić Może szczotki się
> skończyły?
a ile taka przyjemnos moze kosztowac jak szczotki??
regulator ze szczotkami 29 zł na allegro
ok zmienie i zobacze!! musze to naprawic bo podkoniec czerwca jade do swinoujscia i nie chciał bym gdzies stanac smile.gif
lepiej oddaj do fachowca. równie dobrze mogły paść diody, albo jeszcze coś innego smile.gif
Niedawno miałem problem ze świecącą kontrolką ładowania. Okazało się że szczotki. 31zł z regulatorem od poloneza też pasują w sklepie, i 25 min roboty własnej. Ale nie miałem takich objawów że brakowało prądu.... tylko nie ładował poprostu... zdejmij altka, wyciągnij regulator ze szczotkami i zobaczysz czy to ich wina... waytogo.gif
> wina...
narazie wymienie ten regulator z szczotkami zauwazyłem tez ze na wolnych obrotach swiatła pulsuja delikatnie!! jak sie doda gazu to swieca normalnie!!
> jeszcze coś innego
a ile te diody kosztuja jest sens je zmieniac czy lepiej zakupic nowego uzywanego altka! dzis juz kompletnie kaput nic nie doładowywuje akumulatora!! moze ktos wykrecal juz alternator i wie jak te kable sa mocowane bo nie chciał bym czegos zepsuc!!! jakies wskazowki moze!!
A dlaczego sądzisz, że już nic nie ładuje?
Jeżeli to tylko diody to oczywiście jest sens. Ale musisz trafić na uczciwego elektryka króry przy okazji nie policzy sobie za dodatkowe uszkodzenia.
bo jeszcze dzis zapaliłem ale prad po chwili był taki słaby ze ze radio nawet nie chciało is ale silnik chodził swiatła słabe jak juz go zgasilem to nie zapaliłem bo aku byl słaby!!! wiec musi nie ładowac skoro wszystki prad szedł z akumulatora!!!
No to masz rację. Nie pozostaje nic innego jak szukać uszkodzenia. Pierwsze podejście to szczotki i regulator, potem sprawdzić stojan wirnik i prostownik. Jeśli nie masz obycia z elektryką to samodzielnie możesz spróbować wymienić regulator. Pozostałe naprawy to już lepiej powierzyć elektrykowi.
no jutro bede musial zamiast odpoczywac wykrecic go i w poniedziałek zabrac do pracy zeby mi sprawdzil elektryk! a nie wiesz jak te kable sa tam mocowane przy tym alternatozE? da sie odkrecic bez kanału??? a ten regulator bedzie pasowal do mojego alternatora co jest przy silniku 1.1ccm? i moze to jeszcze zmieni?? klik
Kable da się odkręcić bez kanału. Gorzej z wyjęciem, ale ja wyjmowałem z mojego 1.0 więc i u Ciebie z kłopocikami wyjdzie. Do wyjęcia zdejmowałem plastikową osłonę przy nadkolu i wychodził. Typ regulatora bardziej zależy od alternatora jaki masz niż od silnika. Montowane były alternatory różnych producentów.
Przy odkręcaniu kabelków od alterantora odłącz akumulator, bo jeden z nich jest podpięty bezpośrednio do plusa.
spoko tak zrobie nawet nawet sie nie nacieszylem nowa klema frown.gif na akumulatorze bo mi altek siadł jestem załamany@@ jedno zrobie drugie pada a za 3 tygodnie musze pokonac trase 1700 km i jak mi cos padnie w srodku kraju to sie zaszczele !!!!!!!
Dobrze będzie. Trochę teraz dołożysz, od czasu do czasu trzeba.
tak wygada moj regulator z szczotkami na alegr sa ale nie takie same frown.gif276951617-bez%A0tytu%B3u.JPG
