Kratka kominkowa nietypowy rozmiar?
Cześć
Odziedziczyłem po poprzednim właścicielu kominek i jak się okazuje z nietypowym rozmiarem kratki kominkowej. Kilka razy mierzyłem zarówno otwór jak i samą kratkę i nie chce być inaczej:
- otwór: 17 x 46 cm
- kratka: 19,5 x 48 cm
W związku z powyższym: czy występują w przyrodzie takie kratki a w szczególności w ciemnej kolorystyce (obecnie kominek jest ciemnoszary? Stare zdjęcie kominka załączam do posta, nowe postaram się dołączyć wieczorem.
Dnia 7.04.2019 o 13:47, HerrMajki napisał:
16x45 - np taka z casto
albo taka czarna
Czyli zostawiamy szparę 1cm?
Nie. To jest rozmiar otworu montażowego. Wszystko będzie zakryte bo to są produkty standardowe.
Dzięki za namiary na Parkanex. Kratka zamówiona, dzwoniłem do sklepu producenta aby się upewnić, że wskazane wymiary są wymiarami montażowymi i że wymiary zewnętrzne ramki zakryją cały otwór. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
