Bujany Fotel w Bravo
Bravo mam od dosc niedawna i denerwuje mnie jeden mankament. Fotel kierowcy sie "buja" Szczegolnie jak jest podniesiony wyzej. Czy to normalny objaw? Rozumiem, ze po kilku latach taki mechanizm moze sie wyrobic. Czy moze tak jest tylko u mnie i to jakas nietypowa usterka?
W kazdym razie jak to cos typowego to jak sobie z tym szybko poradzic? W innym wypadku czeka mnie rozkrecenie fotela i sprawdzanie po koleji.
Pozdrawiam!
> nietypowa usterka?
> Pozdrawiam!
mnie czekalo spawanie - urwal sie zaczep jeden zlosnik.gif tez sie jechalo jak w bujanym zlosnik.gif - zbyt delikatne sa te fotele niestety .......
yrwany zaczep lub pekniety wspornik szyny czyli wyjazd do tapicera cie czeka a dokladnie do kogos z palnikiem hihi mialem to samo:) pozdrawiam
> pozdrawiam
ja juz to zrobilem zlosnik.gif urwane 2 zaczepy i costam tez juz pekalo wiec do kumpla - spawarka i jakos to sie trzyma jeszcze ...... trzeba chyba schudnac -spawy mocne ale znajac zycie to jak to trzyma to w innym miejcu strzeli zlosnik.gif
mnie też czeka spawanie
pękła konstrukcja fotela kierowcy
w miejscu gdzie oparcie łączy się z siedziskiem ( tylko z prawej strony ). Właściwie buja sie samo oparcie i jego prawa czesc jest skrzywiona do tyłu smile.gif ale wytłumaczyłem smile.gif
>u mnie peklo jak rwalem z jedynki pod gorke w powsinie bo zle zaparkowalem i nie moglem wyjechac,a autko bylo zaladowane hehe
> ja juz to zrobilem urwane 2 zaczepy i costam tez juz pekalo wiec do
> takze pozdrawiam
Czyli nic strasznego chyba, a co do schudniecia to ja mam dosc krotko autko, ale poprzedni wlasciciel byl kawal chlopa smile.gif
i masz racje,nic strasznego , tylko pospawacpoarzadnie i bedzie ok - ja robilem to bez sciagania tapicerki wiec przydatne byly grube plachty skóry zeby oddzielic miejsca spawane od tapicery zlosnik.gif efekt koncowy - good zlosnik.gif
nie wiem jakie sa teraz ceny ale ja to mialem rok temu na poczatku wakacji i za spaw wspornika,wymiane gabek i poszycia zapalcilem 170zl
> 170zl
mnie cala operacja wyniosla 0zl - znajomy mi spawal toto ,a nie wymienialem zadnych gabek .....
Tez mi sie buja lekko i nie moglem zlokalizowac dzisiaj tak na szybko, raczej nie jest połamany tylko gdzies jest luz ale nie moge dojzec gdzie, luz nie jest powiązany z wysokoscia fotela, zobaczylem ze chyba najlatwiej odkrecic caly fotle i lepiej sie przyjzec,
czy wystarczy odkrecic te (chyba) 4 śruby imbusowe 6 zeby wyciągnąc cały fotel?
> przyjzec,
> cały fotel?
tak ,tylko te sruby...
Sie nie ciesz ,tyż Cie to czeka rotfl.gifzakrecony.gifmam Mariannę i spawałem ,bo zwiedziłem tylną kanapę hahaha.gif.
