Niski poziom plynu do wspomagania
w zbiorniczku jest niski poziom plynu do wspomagania i na niskich obrotach kierownica ciezko chodzi. wystarczy jedynie uzupelnic plyn czy wymienia sie caly?
To przy okazji i ja się podepnę do pytania o wspomaganie.Otóż płyn w zbiorniczku jest koloru czerwonego i jest go tam wystarczająco dużo,podczas manewrów parkingowych słychać taki stłumiony zgrzyt jak gdyby skrzypienie swożnia w starym maluchu.Pompa wspomagania optycznie wygląda ok.Teraz pytanie wymiana płynu coś pomoże czy to inna zmora??
> pewnie bylo 100 razy
jak kolor czerwony (a nie czarny lub brunatny) to możesz dolać
imo wymiana płynu nic nie da - to nie jego wina
> najlepiej wymien caly koszt bedzie taki sam jak dolewka
jak sie to robi? jakes mecyje zlosnik.gif czy wystarczy cos gdzies odkrecic, spuscic i nalac nowy?
> jak sie to robi? jakes mecyje czy wystarczy cos gdzies odkrecic,
śmietnik tam szukaj
Wszyscy twierdzą, ze tylko można odessać strzykawką ze zbiorniczka i nie da się inaczej spuścić. Pewnie bez odłączenia pompy faktycznie się nie da.
Procedura tzw. wymiany najczęściej polega na wysysaniu starego płynu, dolewaniu nowego, uruchamianiu silnika na chwilę i tak kilka razy, aż płyn przestanie zmieniać kolor na ciemniejszy i będzie już praktycznie tylko nowy w w układzie ...
U mnie mechanik pierwsze co chciał zrobić to spuścić płyn od dołu silnika. Widziałem, że kombinował nie przy pompie, tylko gdzieś przy maglu. Niestety, nie mógł odkręcić jakieiś śruby i dał sobie spokój. Ale widać było, że zawsze spuszcza płyn od dołu, a nie poprzez zbiorniczek od góry.
dobrze, ze tego nie zrobil - znowu urwalby srube, jak wiekszosc w tej 2.0 hahaha.gif
jak ucieka plyn, to cos jest nie tak zlosnik.gif trzeba sprawdzic szczelnosc - moze cieknac pompa hahaha.gif, przewody cisnieniowe, sam zbiorniczek itd zlosnik.gif
pompa nie buczy ?? nie slychac metalicznego dzwieku przy skrecie ??
