Ręczna piła kątowa NEO
Listwy i panele ciąłem zwykłą wyrzynarką, ale ta piła do której dałeś link da ładne równe cięcie.
Do cięcia tego typu używam obecnie ukośnicy elektrycznej, też tnie bardzo precyzyjnie a ze zmienioną tarczą również alu.
Wiem, nie na temat....
Pytanie ile listew masz do przycięcia ?I w jakim czasie ?
Bo chyba bym wybrał zwykłą wyrzynarką , brzeszczoty z drobnymi zębami i jakieś prowadnice
7 godzin temu, exor napisał:
Nada się toto?
Pytasz ogólnie o piłę kątową czy o markę neo?
Jeśli o pierwsze to nada się. Ciąłem taką wszystkie listwy przypodłogowe, ścienne i sufitowe w domu.
Neo nie znam, ja mam Stanleya, dałem o dychę więcej w Casto.
Wyrzynarke także posiadam, niby ma ustawienie pod kątem (chyba każda ma) - ale czy ona pozwoli na estetyczne i równe cięcie? Coś chciałem na prosto uciąć i brzeszczot po prostu ucieka na bok po jakimś czasie.
Dlatego myślałem o takim czymś specjalistycznym do cięcia pod kątem.
O obie rzeczy pytam : )
O stanleyu czytałem i nieco zniechęcają mnie opinie userów, że tam niby jest plastikowy element (elementy), który lubi się popsuć.
Nie wiem jeszcze ile tego będzie w sumie, 100m2 domu do załatwienia. Czas nie ma znaczenia w sumie, robię to dla siebie a nie na zarobek.
Wyrzynarka , szybko łatwo i przyjemnie , nie kupuj tego głó.... ręka Ci odpadnie po paru cięciach i będziesz to robił tydzień :) już nie wspomnę że po paru cięciach będzie to się rozlatywało :(
Edytowane przez Fatal
Wyrzynarka jest OK jeśli nie ma nic innego pod ręką, ale idealnie prosto się nie utnie, z drugiej strony to bez większego znaczenia bo Fale Dunaju z boku zakryje listwa przypodłogowa.
Jest jeszcze jedna opcja dla kolegi @exor ale tu się uśmiejesz. Pilarka stołowa. Utniesz w poprzek, utniesz wzdłuż. A po wszystkim zamieszka gdzieś w garażu ale okaże się nieraz bardziej potrzebna niż wyrzynarka czy ukośnica, bo uniwersalna.
wyrzynarka einhel - sprawdzałem wczoraj na jakiś listewkach odpadowych/
zrobiło kąt rozwarty.
porażka.
Wyrzynarka większej mocy , duże obroty i jak będą małe odpryski to papierek do ręki i ładnie przeszlifujesz , ja tak robie zawsze i jest super :)
E  spoko - odprysków nie było (chociaż to kawałek malowanej ościeżnicy był cięty, tylko na próbę). Wszystko super, tylko finalnie kąt prosty się nie zgadzał 😄
Godzinę temu, exor napisał:
ale co - taka mała, żeby na stole wyżej postawić, ewentualnie na ziemi będzie leżeć?
np:
https://www.ceneo.pl/30655824
Wybierz coś o większej mocy, 800W to okrutnie mało. Z nogami lub bez to już wedle uznania własnego, ja miałem dwie z nogami z braku blatu do postawienia, ostatnia miała silnik bodaj 3kW. Uprzedam jednak że te pilarki szybko siadają gdybyś chciał ciąć opał na zimę w dużej ilości. :phi: Ale do domowych robótek od czasu do czasu jak najbardziej. :ok:
