Czy da sie samemu?
np podłączajac miernik do sondy wyregulować bingo s4?
> a jeśli tak to jak?
ale co ci to da nie lepiej kupic fejs za 40 pln i widziec wszystko ladnie na kompie a nie probowac w ten sposob odstawiac druciarstwo
> a jeśli tak to jak?
miernikiem tylko odczytasz ale nic nie zmienisz
> druciarstwo
moze i lepiej, ale nie mam laptoka wink.gif a nie chce mi się taszczyć kompa na działkę - pozatym tak cięzko byłoby mi testować podczas jazdy - a z miernikiem moge pojeździć grinser006.gif
chodzi mi jak odczytywać zmiany napięcia lambdy, tzn jak to przełożyć na ubogo-bogato...
> moze i lepiej, ale nie mam laptoka a nie chce mi się taszczyć kompa
> na ubogo-bogato...
Podepnij tester sondy i już.
PZDR
> PZDR
no dobra ale na moje laickie oko tester to taki "diodowy voltomierz" tak?
więc co za różnica czy podłączę tester czy miernik?
chciałem sam spróbowac wyrególowac instalke, jeśli mi się uda to dobrze a jeśli nie to pewnie będzie to pierwszy i ostatni raz, więc niebęde kupował specjalnie testera
oczekiwałem raczej odpowiedzi np - napięcie min to tyle i oznacza mieszankę.... a napięcie max to tyle i oznacza mieszanke...... - no czegoś w tym stylu bynajmniej grinser006.gif
> tak?
I tak i nie. No chyba, że masz miernik analogowy.
Różnica jest w próbkowaniu. Cyfrowy może nie dać rady.
A wiesz przynajmiej jakiego typu masz sondę? 1V czy 5V?
PZDR
> PZDR
1V
jak narazie po podłączeniu na wolnych obrotach napięcie zmienia się od 0,1 do 0,9V - tzn lata tak sobie w górę i w dół...
> mam cyfrowy
> 1V
do 0,46 - uboga, powyżej bogata i ma latać w te i we wte
> mam cyfrowy
> 1V
Też myślałem jak użyć tego miernika. Trzeba pewnie po prostu zrobić filtr. Dam na próbę RC 300k + 1uF - przy dużej rezystancji wejściowej powinien znacznie poprawić stabilność odczytu. Jak nie to trzeba będzie jeszcze zwiększyć kondensator - ale wtedy już będzie elektrolit - trzeba uważać na polaryzację i zmniejszyć rezystor. Np 100k + 10uF.
Ostatnio mierzyłem cyfrowym w Nexii i też dostałem odczyty skaczące pomiedzy 0,18 a 0,82 V i nie wiem na 100% czy to dobrze, czy nie.
A mierzyłem, bo wyszedł mi kiepski odczyt spalin na przeglądzie - sugestia była że sonda. Ale pewnie to kat. bo sonda wydaje mi się dobra.
nie pchaj tam żadnych kondensatorów bo zaburzysz prace sondy. Sonda to ogniwo o lichej wydajności czyli o dużej rezystancji wewnetrznej.
> nie.
dobrze, pisałem juz że ma latać
dlatego lepiej się obserwuje diodowym testerem
> wewnetrznej.
to jak to ma tak latać w te i we wte grinser006.gif to po czym poznac że mieszanka jest uboga lub bogata?
> to jak to ma tak latać w te i we wte to po czym poznac że mieszanka
Jak przestanie "latać" i będzie non-stop , albo dłuuugo na < 0,45 V => mieszanka uboga, a bogata to analogicznie cool.gif
racja
co jest i jedno i drugie szkodliwe (może bogata mniej) i dlatego ma się zmieniać z bogatej na ubogą. Pooglądaj charakterystyke pracy zwykłej sondy lambda (nie szerokopsmowej) to zrozumiesz dlaczego tak lata. W zakresie L=1 jest bardzo stroma. Takie zmiany sa konieczne także do poprawnej pracy katalizatora. Postudiuj trche archiwum to może zrozumiesz.
> wewnetrznej.
Hej - nic nie zaburzysz - uruchom wyobraźnie - napisałem R 300k od strony sondy. Nie włączam się w przewód który idzie do ECM tylko daję RC na wejściu miernika.
Znasz rezystancję wyjściową sondy? Nie może być taka duża bo zakłócenia od zapłonu byłyby takie, że nic byś nie odczytał.
Jak powiesz coś konkretnego to śmiało, jak z tego opisu nie rozumiesz połączenia to daruj sobie. ok.gif
> strony sondy.
uruchom prawo ohma , rezyst wewnetrzna sondy kilkadziesiąt Kohm
pomyśl, sonda z komputrem (nie wazne gazu czy NoPB) tworzy zamkniety obwód sprzeżenia zwrotnego a taki jak wiadomo bardzo nie lubi opóżnień
mała tez nie jest i jak biją iskry po kablach to często sie zakłóca
a ty co chesz tym pomiarem uzyskać? Poczytaj o zasadzie działania sondy lambda i czym sie różni od sondy szerokopasmowej którą to możesz dokładnie zmierzyć skład mieszanki - bo tobie w tym momencie zdaje się o to chodzi.
> opóżnień
To ty pomyśl albo po prostu czytaj poprzednie posty. Kto włącza opóźnienie w obwód sprzężenia zwrotnego? Jaśniej nie mogłem napisać niż już to zrobiłem.
Ciekawe. Znasz prąd w przewodzie, żeby zastosować prawo ohma do wyliczenia oporności sondy? Chłopie nie ucz ojca dzieci robić. Jak liźniesz 10% mojej wiedzy na te tematy to będziesz mógł mówić o sobie że jesteś mądrym człowiekiem.
Co chcę uzyskać? Jak ktoś tu pisze o napięciu mierzonym miernikiem analogowym, po prostu mówię jak uzyskać wskazanie miernika analogowego na cyfrowym. Chcę zmierzyć to napięcie, uśredniam je, żeby się uniezależnić od cyklu pomiarowego miernika i żeby wykorzystać to, co tu napisano jakie napięcie jest dla mieszanki bogatej czy ubogiej. To wszystko.
Specem od sondy lambda nie jestem, kieruję się wskazówkami z tego postu, bo traktuję kącikowiczów (również Ciebie) jako znawców tematu, ale Twój post może mnie zmusić do poczytania, żebym wiedział czy Ty wiesz tylko że coś dzwoni gdzieś w jakimś kościele, czy rzeczywiście znasz temat.
Prosiłem nie wypowiadaj się na temat obwodu pomiarowego, jeżeli nie możesz go zrozumieć. Doradzałem nie Tobie, czyż nie?
Jak chcesz mogę ci go narysować, ale szkoda mi czasu. Sprobuj sam odpowiedzieć na pytanie, czy można tak włączyć obwód RC pmiędzy dwa inne, żeby ten, z którego podajesz napięcie nie był obciążony pojemnością. Taki filtr Gamma podpowiem Ci. Dwa elementy i cztery końcówki nie dają tak wielu możliwości, musi Ci się udać. ok.gif
> opóźnienie w obwód sprzężenia zwrotnego?'
Obwód RC tworzy stałą czasową czyli opóźnienie
> Jaśniej nie mogłem
Można to zrobić bez bezpośredniego pomiaru prądu. Zapewne wiesz jak i nie będę cię uczył jak dzieci robić
pad.gif na razie prócz przechwałek marnie to wygląda
tylko że w tym przypadku nie mówimy o jakimś pomiarze tylko o pomiarze składu mieszanki . A ściślej o chwilowym jej zachowaniu bo tak należy rozumieć pomiary z sondy. Wprowadzenie pojemności/opóżnienia do obwodu przekłamie nam rzeczywistość a ponieważ jest to zamknięta pętla ujemnego sprzeżenia zwrotnego zmieni się reakcja komputera i pomiary wezmą w łeb.
http://www.ngk.de/Sonda_lambda.1306.0.html
http://www.zss.pl/~moto/fotografie/prace_dyplom/sonda_lambda/Szer/szer.htm
> żebym
dlaczego uważasz że tylko ty znasz pomiarowe obwody elektryczne? Może inni też kończyli studia w tym fachu?
a jakie to ma znaczenie
tak za pośrednictwem np wzmacniacza operacyjnego albo przyjmując że rezystancja wewnętrzna źródła jest wielokrotnie mniejsza od rezystancji wejściowej filtru.
> Ci się udać.
czyli gałąź RC, LC, lub RL
żadna filozofia
> żadna filozofia
No właśnie!
A jak zrobić z tego układ żeby nie obciążać źródła już nie wiesz?
> No właśnie!
wiem
np tak
> wiem
> np tak
Zrobiłem tester taki jak wyżej ale bez LM 324 /separator confused.gif/i podłączyłem na stałe, reguluje nim zgrubnie parownik aby sonda ładnie oscylowała, mam pytanie po co jest ten kondensator 47mikro z wył, wprowadza opóznienie? spowalnia oscylacje na wskażniku? hmm.gif
> Zrobiłem tester taki jak wyżej ale bez LM 324 /separator /i
> wskażniku?
tak uśrednia pomiar, wprowadza dużą bezwładność, czyli praktycznie nie zobaczysz oscylacji jedynie wartość średnią. Do regulacji instalki się nie nadaje raczej do odglądania sobie średniego składu mieszanki - co niekoniecznie może byc prawdą grinser006.gif
Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma hehe.gif, laptoka nie mam, mam tester a do partaczy nie pojade klnie.gif
