Pompa do hydroforu
Hej,
Miałem do tegorocznej wiosny pompe MHI1300 sprzężoną z 80l zbiornikiem.
Zestaw służył do podlewania ogródka.
Niestety w tym roku (po ok. 3-4 latach pracy) pompa nie zasysa i pracuje na sucho.
Czas więc na wymianę.
Pytanie czy pozostać przy tym modelu czy może jest coś lepszego.
Warunki w jakich pracuje.
Lustro wody ok 2-3m poniżej gruntu.
Instalacja z rur PP położona na długości ok 100m.
Różnica poziomów między pompą, a ostatnim punktem poboru to w pionie ok +3m
Co kupić ?
A może da się dokupić sam korpus pompy ? Silnik mam sprawny.
27 minut temu, ANalfabeta napisał:
Hej,
Co kupić ?
Jak to nie zasysa? Przecież pompę trzeba zalać, bo inaczej się uszkodzi.
Z instrukcji tej pompy:
6 .URUCHOMIENIE, WYŁĄCZENIE POMPY.
pompę oraz rurę ssąca należy całkowicie napełnić woda. W tym celu
należy odkręcić korek zalewowy
(Zdj nr 1,2 i 3)
umieszczony na górnej części korpusu pompy i wlewać wodę przez otwór aż do
całkowitego napełnienia. Przed uruchomieniem pompy należy zakręcić korek.
pierwsze uruchomienie musi być wykonane przy wolnym wypływie
wody [odkręcony kran]
w celu wypompowania drobin
powietrza pozostałych w instalacji ssącej .
jeżeli pompa po 3 minutach od włączenia nie zacznie pompować
wody czynności
wymienione i podkreślone wyżej należy powtórzyć (w zależności od warunków technicznych
instalacji ssącej nawet kilkukrotnie),
Jeżeli z pompowaną wodą przestanie wydostawać się powietrze to świadczy że instalacja hydrauliczna
jest odpowietrzona i po zakręceniu wszystkich kranów należy dokonać regulacji wyłącznika
ciśnieniowego wg
instrukcji znajdującej się wewnątrz obudowy wyłącznika,
jeżeli silnik pompy nie daje się uruchomić należy sprawdzić czy wirnik pompy nie jest zablokowany.
W tym
celu należy włożyć wkrętak do otworu w tylnej części obudowy silnika i przekręcić
wentylatorem. Jeżeli wentylator
nie daje się obrócić to w przypadku pomp WZ, należy odkręcić 3
śruby mocujące korpus pompy (Rys nr.1) zdjąć go i oczyścić wirnik. W przypadku innych typów
pomp, należy ją przekazać do serwisu.
w przypadku wadliwej instalacji ssącej elementy hydrauliczne pompy mogą ulec zniszczeniu.
Użyłem skrótu.
Oczywiście, że pompa jest zalewana, ale mimo to nie potrafi zassać wody ze studni.
Istnieje jeszcze mikroszansa, że smok spadł z rury ssącej, ale po zalaniu nie ma choćby szumu wody w korpusie pompy.
Teraz, ANalfabeta napisał:
Użyłem skrótu.
A może lustro wody opadło poniżej smoka?
Z pewnością nie.
Wgląd do studni mam na bieżąco i widzę, że smok spokojnie zalany
8 minut temu, ANalfabeta napisał:
Z pewnością nie.
Sprawdź szczelność rur. Spróbuj zassać wodę przez pompę jakąś pompką.
Dzięki za poradę - sprawdzę,
Choć bardziej idę stronę pompy, bo nie napisałem wcześniej, ale na początku sezonu ssała aż miło.
Do dnia, gdy dobrał się do niej szwagier z kolegą. Grzebali coś przy wyłączniku ciśnieniowym (na psi ch... ?)
I zdarzyło mi się 2 razy wyłączać ją po nocy pracy na sucho jak sądzę.
Stąd pytanie o sam korpus pompy.
Na przyszłość dołóż wyłącznik czasowy.
Dopóki ja byłem głównym użytkownikiem to wszystko było w porządku.
Po podlewaniu sprzęt był wyłączany i ryzyka nie było.
Teraz trzeba będzie pomyśleć o zabezpieczeniu przed suchobiegiem.
W każdym razie aktualne pozostaje pytanie czy pozostać przy tym modelu czy brać coś innego.
Może coś słabszego też da radę w tych warunkach pracy ?
PS. Kto mi wytłumaczy łopatologicznie co oznacza pojęcie, że pompa mocna i może "Zrywać lustro wody"
Użytkuję identyczną pompę, tylko bez zbiornika a z włącznikiem BRIO SK czy jakoś tak. Działa to świetnie i ma zabezpieczenie przed suchym biegiem.
Co do ssania to sprawdź zawór zwrotny, bo jeśli jest nieszczelny to spada ciśnienie i pompa z początku ssie powietrze dlatego nie może zassać.
To jest banalne - pompa wypompuje więcej wody, niż napływa z ziemi do studni i lustro wody spadnie poniżej smoka. Wtedy chodzi na sucho i się zapowietrza.
Rozbierz ją - od chodzenia na sucho mogą się popalić i poprzecierać wewnętrzne wirniki i uszczelnienia.
Mogę rozebrać, ale z lektury netu wiem że jej naprawa jest finansowo wątpliwie sensowna. Ale zajrzeć można.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
kup nową taką samą i się nie baw,  szkoda czasu
Tak się pewnie skończy.
Nadal aktualne pytanie brzmi czy jest godniejszy następca w tych warunkach ?
