Pilarka spalinowa - dozowanie oleju do łańcucha
Mam pilarkę spalinową Makita.
Ostatnio panowie mi wycinali działkę i podczas roboty poszło tyle samo paliwa co oleju do łańcucha.
Czy to jest normalne zużycie czy to się gdzieś reguluje i u mnie za dużo ciągnie ?
a nie wycieka Ci ?
Ja przez 5 lat w swojej dolałem kilka razy (niecały litr), do pełna jak była nowa i potem po jakiś dwu latach jak poziomie zszedł z niej olej, ale potem było już ok a cięła dużo.
Sprawdź czy nie masz wycieków, łańcuch powinien być deko śliski ale nie powinno z niego kapać.
Trochę dużo . W pilarkach które mam i którymi ciąłem na bak oleju spala się dwa baki paliwa, średnio. Nie wszystkie pilarki posiadają regulację ilości oleju, czy posiada ją Makita musisz sprawdzić w instrukcji.
Ta pilarka ma ze 20 lat i nikt nigdy nie czytał od niej instrukcji.
To sprawdz w necie,może jest. Albo jakiś podobny model.
Przeważnie w pilarkach zbiornik paliwa jest gdzieś 2-3 razy większy niż oleju i raczej nie ma potrzeby dolewania oleju ekstra więc zużycie 1:1 jest dziwne...
No więc rozebrałem pilarkę i oczyściłem dość dokładnie.
Model to DCS34 i już znalazłem instrukcję do niej. http://www.manualsbase.com/pl/manual/649181/chainsaw/makita/dcs34/
Wydaje mi się, że tu gdzie zaznaczyłem jest kanał olejowy - z drugiej strony widać, że dochodzi tam jakiś cienki wężyk ze zbiornika oleju.
W mieczu są tak jak zaznaczyłem kanały, którymi prawdopodobnie olej dostaje się do łańcucha i go smaruje.
Z drugiej strony symetrycznie też jest taki kanał - prawdopodobnie, żeby przy jakimś uszkodzeniu z jednej strony obrócić miecz.
Wydaje mi się, że w tym kanale powinien tkwić jakiś taki filcowy albo gąbkowy trzpień, który zapobiegałby nadmiernemu wypływowi oleju na łańcuch.
Jedyne uszczelnienie tego kanału to ściśnięcie nakrętkami obudowy.
Pojemność zbiornika paliwa to 0,37 litra a oleju 0,25 litra.
Edytowane przez Tomo
Tam nie ma żadnego filcu, przynajmniej w innych markowych pilarkach a miecz (prowadnica to bardziej fachowa nazwa) należy regularnie obracać, by zużycie było jednakowe z obu stron.
Moze jakiś bardzo rzadki ( w sensie gęstości) olej był używany i stąd duze zużycie?
Zdejmij bęben od sprzęgła i oczyść środek. Pod sprzęgłem zobaczysz kawałek drutu. To napęd pompki oleju. Musi on trafić w wycięcie w krawędzi bębna.
Czasami - przy złym założeniu bębna - ten drut ściera się i zaczyna obracać się z wałem silnika. Wtedy pompka pompuje nawet gdy łańcuch stoi.
Zwykły Pilarol z Orlenu.
Bęben się zdejmuje normalnie rozpinając tego siegera ?:hmm:
